Kolejne pytanie
Dariusz_wawa
Wysłany: 15 Cze 2008, 17:54   Kolejne pytanie
Chyba doszedłem co jest przyczyną słabego palenia na benzynie Przycina mi się taki zaworek w gaźniku znajdujący sie pod plastikową nakretką.Jak go poruszam to pali z pierwszego kopa jak się przytnie to tylko odpalenie z gazu. Mam pytanie jak to się fachowo nazywa czy to jest wtrysk
Wysłany: 15 Cze 2008, 19:30
zrób zdjęcie
Dariusz_wawa
Wysłany: 15 Cze 2008, 19:54
Zdjęcia aktualnie nie zrobię ale ten zaworek chyba steruje dopływem paliwa jak go wyjmę to pompka wali paliwo na około 30 40 cm do góry. Zaworek - iglica ten po wykręceniu wyglądajak wentyl(nawet się go wykręca końcówką do wentyli.
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 08:29 ]
Chodzi mi o ten plastik po prawej stronie (w czerwonym kwadracie) i po jego odkreceniu jest jakiś zaworek który mi sie przycina.
Wysłany: 16 Cze 2008, 12:33
ten zaworek jest do pomiaru ciśnienia w układzie wtryskowym i nie ma wpływu na jego prace . Wiec szukaj dalej .
Wysłany: 16 Cze 2008, 15:12
Skoro nie ma wpływu to po cholerę tam jest...
Wysłany: 16 Cze 2008, 16:25
do pomiaru ciśnienia jakie panuje w układzie . to złącze diagnostyczne z tym że nieco mechaniczne :)
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:00
Może ma tam coś zapchane lub nieszczelne bo skoro tym porusza to odpala mu bezproblemowo,,,
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:18
prędzej uszkodzoną kulkę w baku i cofa się paliwo .
Dariusz_wawa
Wysłany: 16 Cze 2008, 19:04
Wymieniłem:
- wtrysk,
- pompę paliwową,
- czujnik położenia przepustnicy
i nadal nie jest tak jak moim zdaniem być powinno.
Żeby przejść z LPG na PB muszę wkręcić silnik na bardzo wysokie obroty i to też nie zawsze się udaje (przełączyć a nie wkręcić). Czy w układzie paliwowym jest jakiś zawór który może blokować odpływ paliwa z przewodu do baku ? Jak sprawdzić wspomnianą wyżej kulkę ?
U ojca w skodzie nie ma żadnych problemów z LPG i wydaje mi się że na tej instalacji mogę się wzorować - w sensie przełączania itp.
Wysłany: 17 Cze 2008, 08:53
Jeśli jest dobrze założona instalacja to na wolnych przechodzi bez problemu w zasadzie...
Dariusz_wawa
Wysłany: 17 Cze 2008, 09:13
Jeszcze sprawdzę map sensor tylko czy to jest urządzenie które wykazuje w teście jako czujnik czegoś tam w kolektorze dolotowym? Sonda lambda na pewno jest git. Na początek spróbuję go odłączyć ale czy da się to pomierzyć miernikiem.Która część jest bardziej zawodna czy ta wkręcona w kolektor czy ta czarna skrzynka?
Wysłany: 17 Cze 2008, 21:09
kulka jest w pompie paliwa .
Wysłany: 17 Cze 2008, 21:51
Dariusz_wawa napisał/a:
MAP to czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym.
www.twojrobot.blogspot.com
Dariusz_wawa
Wysłany: 18 Cze 2008, 11:47
Już durnieję z tą fieściną młodego. Czy jest tam może jeszcze jakiś filterek który się może przycinać przy układzie paliwowym. Znalazłem jeszcze zasyfiałą złączkę (czerwona) która z jednej strony idzie na gaźnik ( jest ona zlokalizowana po prawej stronie silnika i idzie od niej przewód pod filtrem powietrza
Brak nowych postów kolejne nietypowe pytanie"śmieci samochodowe"
diablo189 Hyde-Park 18 24 Mar 2015, 09:38
diablo189
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kolejne mk4 u modella
modell1 Nasze auta 27 4 Sie 2016, 18:33
Brak nowych postów Po 12 latach wracam do gry ;) -Kolejne MK1
diodalodz Linkownia 1 17 Kwi 2020, 23:45
Brak nowych postów Renowacja lakieru kolejne fazy - czym i jak
Qzyn Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 11 Cze 2014, 06:27
Qzyn
Brak nowych postów Nowa Fista Mk8 - pierwsze i kolejne godziny...
BRUNNER Hyde-Park 28 19 Kwi 2019, 13:39
BRUNNER
