Odseparowany zestaw z filtrem.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Cze 2008, 10:26   Odseparowany zestaw z filtrem.
Jak ustalić, który z kabelków syczka to +, a który -.
To samo co do wyjścia z radia.
Rozumiem, że prawisłową pracę midbasów poznam po tym, że przy uderzeniu basu membranę głośnika wypycha na zewnątrz (syczek niestety nie skacze membranką).
Sorki za dziwne pytanie, ale jestem laikiem w audio (acha potrafię rozpoznać w aucie, który to plus :-) (i to miernikiem :devil: ). A gdzie mam pytać jak nie na forum FKP. :przytul:
Acha. Zestaw to helix blue. Może ktoś ma schemacik?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Mzzyku
Wysłany: 16 Cze 2008, 19:40
na kablu z syczka powinno byc zaznaczone ktory to +... (lub -) często izolacja jest barwiona... np czarny kabel to - a czarny z paskiem białym lub czerwonym to +... Tak samo przy radiu
www.mondeoklubpolska.pl :bigok:
Wysłany: 16 Cze 2008, 19:52
Hmm, ten teges - jakby to powiedzieć :ups:
Instrukcja do tych Helixów się odnalazała Tomeczku :kaput:
Jeśli Ci się nie śpieszy do podrzucę Ci ją po powrocie z delegacji.
Verba volant, scripta manent
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Cze 2008, 21:18
Jakby Ci tu ten teges odpowiedzieć <???> ......... :rewolwerowiec: kill :rewolwerowiec:
OK poczekam. Jakbyś odwiedzał klubowiczów żyletkowiczów :devil: to jak możesz popytaj o czarną klapkę nawiewu prawą nunu (suvenir z delegacji) :-)
Trzymaj sie
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Brak nowych postów Uszczelka pod filtrem powietrza?
Jest czy jej nie ma
Gość Mechanika ogólna 5 26 Maj 2007, 22:48
topdrive
Brak nowych postów [MK3] Wężyk pod filtrem
kkuuubaaa Mechanika 4 20 Lis 2010, 22:17
kkuuubaaa
Brak nowych postów [MK3] Przewód paliwowy przed filtrem, naprawa - 1.1
aleksanderek Mechanika 3 20 Cze 2006, 07:57
picio_18
Brak nowych postów Zestaw CB
Do 500 zł
Gość Car Audio i CB 40 5 Paź 2010, 17:01
afi
Brak nowych postów jaki zestaw
pieslaw Car Audio i CB 18 22 Lis 2006, 20:09
