kontrolka poduszki
MM-MM
Wysłany: 13 Cze 2008, 21:19   kontrolka poduszki
witam
postanowiłem wymienić licznik w mojej fieścinie na wersje z obrotomierzem,
ale jest problem nie swieci się kontrolka od airbagu.
w poprzednim liczniku było wszystko OK
jedyna różnica w tych licznikach to taka ze stary maił jakąś żółtą płytke z tranzystorami(pewnie jakis sterownik)
czy można ja przelutować do nowego licznika?
miejsce na kontrolkę poduszki jest....
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Cze 2008, 08:56
ta kontrolka nie jest potrzebna do działania poduszki ... sprawdzone
możesz zwykłą żarówkę dać i po przekręceniu kluczyka tylko mignie ...
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Cze 2008, 12:48   Re: kontrolka poduszki
MM-MM napisał/a:
witam
Ta plytka na liczniku to stabilizator jesli sie zarowka nie swieci tzn ze albo zle podlaczyles albo jest spalona zarowka badz sciezka na liczniku.
MM-MM
Wysłany: 17 Cze 2008, 08:01   Re: kontrolka poduszki
Wiel;kiej filozofii w podączeniu nie ma linka prędkościomierza i szeroki żólty wtyk ewentualnie pozostaje tylko przepalona ścieżka -ale po oględzinach nie widać aby coś się zlego z ukadem drukowanym dzialo
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Cze 2008, 09:54   Re: kontrolka poduszki
MM-MM napisał/a:
To nie chodzi o sciezke na tej małej płytce, chodziło mi o scieżke na liczniku od pina sterownika kontrolki poduszki do miejsca gdzie jest wkręcona żarówka. A co do płytki tam sa uklady których na oko to nie zobaczysz czy sa sprawne ale one nie maja znaczenia przy kontrolce poduszki.
Brak nowych postów kontrolka poduszki
wimarc Elektryka 5 24 Cze 2008, 22:09
odyniec
Brak nowych postów [MK3] kontrolka poduszki
Gość Elektryka 30 7 Mar 2009, 17:01
mario83
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka poduszki powietrznej
bez przerwy mruga przy włączonym silniku
piekarnik Elektryka 13 6 Maj 2011, 20:10
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
djmarycha Elektryka 5 11 Wrz 2012, 16:12
djmarycha
Brak nowych postów [MK4] kontrolka od poduszki miga
jacula Elektryka 27 16 Sty 2013, 20:51
jacula
