		Lambda, AFR i XR2i |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  14:34   Lambda, AFR i XR2i
               skoro w XR2i (110hp)nie ma sondy lambda, to który czujnik sprawdza stan mieszanki spalin i na podstawie czego komputer czyta to i podaje benzyne?
czy bez sondy lambda da sie czytac afr (air/fuel ratio - skład mieszanki)? sa rózne czujniki ale one potrzebuja miec lambde, czy w tym wypadku trzeba ją wspawac w wydech? |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  16:21
               co do pierwszej częśći. jest potencjometr za to odpowiedzialny. niech ktos ci walnie fotke..
co do drugiego... do czego ją potem podepniesz. sonda daje napiecie, potencjometr to zmiana przepływu prądu.. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  16:48
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  | potencjometr to zmiana przepływu prądu.. |
raczej skłaniałbym się ku zmianie napięcia, bo to pewnie je bierze komp pod uwagę |
