[MK4] Klima - nie załącza się
master
Wysłany: 18 Cze 2008, 09:12   [MK4] Klima - nie załącza się
kupując fieścine nie było czynnika klimatyzacji
napełniłem ją co sie wiązało ze sprawdzeniem szczelności, komputerek wykazał że wszystko jest OK
lecz po naciśnięciu przycisku AC (dioda sie świeci) klimatyzacja nie załącza sie
pojechałem z tym do mechanika, sprawdził że prąd nie dopływa bo na krótko działa
poradził by wymienić panel, zakupiłem na alletanio, podłączam i kicha załamka, obiawy te same czyli dioda świeci ale klima nie działa
dodam że tak samo dzieje sie z przyciskiem zamkniętego obiegu powietrza, świeci ale nie zamyka
bezpieczniki sprawdzone, nawet od klimy nie ma
wiem że najprościej pojechać do elektryka ale po co dawać komuś niepotrzebnie kase gdy okaże sie to jakąś drobnostką
czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2010, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Cze 2008, 11:01
Jezeli wiesz ze "prad nie doplywa" to w pierwszej kolajnosci sprawdz kable i kostki laczeniowe jezeli jakies sie po drodze znajduja.
---> www.AQQ.eu <---
Wysłany: 18 Cze 2008, 13:22
na wężu od klimy masz czujnik ciśnienia zobacz czy jest podłączony i czy nie zjadło kostki . On odpowiada za odcięcie kompresora jeśli ucieknie czynnik .
master
Wysłany: 18 Cze 2008, 14:17
najprościej sprawdze omomierzem tylko że czasu jakoś nie mam teraz przed sesją
Wysłany: 18 Cze 2008, 17:46
master napisał/a:
klima i to to oddzielne rzeczy, co do klimy to tak jak dioda napisał, a z obiegiem to pewnie się klapka zacina, brak kontaktu na kostce lub poleciał mechanizm, szukaj mojego postu na ten temat, bo ostatnio się tym zajmowałem i wrzuciłem na forum co, gdzie i jak.
DaRio1984
Wysłany: 24 Cze 2008, 17:56
ja też mam problem z klimą od czasu kiedy ją kupiłem to niedziała...pasek który napędzał kompresor musiał sdiąć mechanik miesiąc emu bo bziuczec zaczął przy wysokich obrotach i teraz cisza...wogle klima nie działa bo jak włącze guzik to przez chwilkę słychać jakiś nawiew ale dioda w pewnym momencie zaczyna co chwilka migać i nawiew też co chwila włączać i wyłączać...niewiem czy niema freonu czy łożyska zatarte? a to że piszczało bziuczałoto co możebyć łożyska? podobno koszt 80zl? a ile przegląd klimy?? pozdo
Black_Raphael
Wysłany: 7 Kwi 2010, 21:36
Witam!
Żeby nie tworzyć nowego tematu podpinam się.
Mam Fieścine mk4 1,25 Ghia
Ze wspomaganiem i klima. Jak się można domyślić nie działa mi klima.
Pytanie brzmi czy można jakoś sprawdzić samemu co jest nie tak, np czy jest wystarczający poziom czynnika chłodzącego, czy należy szukać usterki gdzie indziej...
Z obserwacji:
Panel działa (lampka od klimy się zaświeca), sprężarka się nie włącza (nie ma tego charakterystycznego "kliknięcia"). Początkowo myślałem, że to wina urawnego kabla od czujnika ciśnienia (chyba tak to się nazywa - temat poruszany w innym topicu), ale pomimo podłączenia dalej brak efektu.
Może jakaś dobra duszyczka mogła by mi wskazać miejsca (tj. gdzie one są ) pod które miałbym się np. wpiąć miernikiem, bądź też odesłać do odpowiedniego tematu...
Niestety głowa mi pęką i dałem rade przeglądnąć tylko 10 pierwszych tematów dot. klimy.
Pozdrawiam.
drjanusz
Wysłany: 7 Kwi 2010, 22:22
Black_Raphael napisał/a:
Witam!
Sprawdzić możesz tylko czy czynnik jest, ale nie ile go jest (notabene sprawdzając możesz wypuścić w powietrze to co z niego zostało jeśli jest go mało), naciskając po prostu na zawór, ale nie ma najmniejszego sensu to klimatyzacja działa od 5 at w układzie (jeśli jest mniej czynnika czujnik nie pozwoli na załączenie kompresora).
Z obserwacji:
Panel zawsze będzie świecił, jest to tylko sygnalizacja włączonego przycisku (nie w każdym aucie ale w fieście akurat tak).
Pozdrawiam.
Radziłbym wybrać się na do serwisu klimatyzacji (serwisu !! nie nabijacza !!), bo sprawdzić możesz jedynie czy czynnik jest ale ile go jest pokaże tylko maszyna po odessaniu całości z układu. Dodatkowo dostaniesz świeży olej który przedłuży żywotność kompresora.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
