Dziwne zachowanie Fiesty
Pascal_pl
Wysłany: 19 Cze 2008, 12:16   Dziwne zachowanie Fiesty
Z moja fiesta dzieja sie dziwne rzeczy:
- po odpaleniu jak sie zostawi na wolnych obrotach to po czasie zacyna cos nerwowo chodzic i wkocu gasnie po czym bez probelmu odpala ponownie
- czasami daje mu gazu i obroty niby rosna ale cos niebardzo chce przyspieszac az nagle go szarpnie do przodu jakby sie turbo wlaczylo :p
- czasami tez przy ruszaniu jak da sie mu gazu to go dlawi i jak sie nieujmie gazu to zgasnie
- strzela z tlumika
- no i ten olej poprostu niewycieka tylko wychodzi tlumikiem co zreszta czuc
Czy to moze byc wada jednej czesci czy to przypadek ze pare czesci zepsulo sie w jednym czasie?
Z gory dziekuje za pomoc :)
[ Dodano: Czw Cze 19, 2008 22:44 ]
Mam zamiar kupic nowy filtr paliwa, swiece i kable - czy to cos da to niewiem ale musze czegos probowac.
królik
Wysłany: 20 Cze 2008, 00:33
Wykręć świece i sprawdź jak duże ilości zbierają się go na tłokach skoro wycieka tłumikiem. Wygląda mi to na uszkodzenie w stylu pęknięcia bo uszczelniacze nie padłyby tak gwałtownie z takimi efektami.
Wszystko będzie powiązane jedną przyczyną...która jak podejrzewam nie będzie miła
Pascal_pl
Wysłany: 23 Cze 2008, 14:53
Dzisiaj czyscilem silniczek krokowy.
Efekt:
cos juz jest lepiej ale i tak objawy sa dalej, napewno cos to czyszczenie dalo ale napewno nie w sprawie mojego problemu.
Niemam juz sil do tego silnika ... dlatego tez teraz moje pytanie ... jaki silnik mozna by wrzucic bez wiekszych modyfikacji ? Chodzi mi oczywiscie o jakis mocniejszy niz 1,25_75 KM
Wysłany: 23 Cze 2008, 15:11
ja bym spróbował podłączyć się do kompa i sprawdził czy coś wyjdzie, jeśli nic nie pokaże to sprawdzenie po kolei parametrów pracy silnika i z czujników w czasie jak występują te dziwne rzeczy.
oprócz tego jeszcze zmierzyłbym kompresje i wyczyścił przepływomierz.
Pascal_pl napisał/a:
zeteci 1.4, 1.6, 1.7
Pascal_pl
Wysłany: 23 Cze 2008, 17:52
[quote="Marcin"]ja bym spróbował podłączyć się do kompa i sprawdził czy coś wyjdzie, jeśli nic nie pokaże to sprawdzenie po kolei parametrów pracy silnika i z czujników w czasie jak występują te dziwne rzeczy.
Tak tez jutro albo pojutrze zrobie a jak bedzie ok to po prostu zmiana silnika na takie jak proponowales :)
[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 21:34 ]
Niestety teraz jestem w dziwnych godzinach w pracy i nie mam czasu podjechac podpiac auta do kompa. Postanowilem po pracy troche jeszcze pogrzebac tam przy silniku i zauwazylem dzwina rzecz ... jak wyciagnalem z filtra powietrza taki wezyk co wchodzi do silnika (usamej gory pod pokrywe)podobno to jest wezyk ktorym wydostaje sie nadmiar powietrza z silnika czy jakos tak mi znajomy tlumaczyl i silnik odrazu lepiej chodzi, mianowicie juz go tak czesto niedlawi ani niemam problemow z obrotami. Jedno jest dziwne podobno tedy powinno sie wydostawac powietrze a ono jest zasysane (sprobuje jeszcze zatkac go, ciekawe co wtedy)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 07:31
wujek_bak
Brak nowych postów dziwne zachowanie rozrusznika
klusek Mechanika 11 9 Paź 2008, 22:03
Brak nowych postów Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib Elektryka ogólna 3 11 Mar 2015, 14:13
