Tagi tematu: olej, wyciek oleju
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:56
Silnik : wyciek oleju przy aparacie zapłonowym
woytekmk3
Wysłany: 21 Cze 2004, 22:49   Silnik : wyciek oleju przy aparacie zapłonowym
Witam, ostatnio zauważyłem w moim aucie lekki wyciek koło aparatu zapłonowego (tak jakby krople oleju, które były na obudowie skrzyni). Mam pytanko, co może być przyczyną tego wycieku, skąd on może pochodzić i co dalej działać. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:56, w całości zmieniany 2 razy
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Cze 2004, 23:05
Witam .
1. Oring na połączeniu obudowy aparatu zapłonowego z głowicą .
2 Simmering ( oring ) uszczelniający oś aparatu zapłonowego ( dodatkowa wskazówka - olej na dole wewnętrznej strony kopółki )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 22 Cze 2004, 05:26
WITam...
Tuptuś napisał co jest przyczyną... to ja napisze jak sobie z tym poradzić... - Wymienić :D
Jareczek
Wysłany: 22 Cze 2004, 08:15
Miałem to samo i widze, że to jest przypadłość tego modelu...Mam taki sam silniczke jak ty i nawet ten sam rok... 8) :lol:
Problemy skończyły się po wymienieniu oring'u na połączeniu obudowy aparatu zapłonowego z głowicą...
woytekmk3
Wysłany: 22 Cze 2004, 22:13
Ile taka przyjemność kosztuje (oring), dam rade sam go wymienić? Prosiłbym o małe wskazówki jak to czynic. :roll: Z góry dzieki.
Qzyn
Wysłany: 23 Cze 2004, 07:34
Witam. Oringi to takie gumowe kółka :D których wymiana nei nastręcza żadnych kłopotów a koszta sięgają 2zł za sztukę ;) Albo coś koło tego, więc się nic nie przejmuj tylko sobie odkręć aparat (zaznaczajac wcześniej położenie), wyciągnij oringi i leć z nimi do sklepu po nowe.
Jareczek
Wysłany: 23 Cze 2004, 10:10
Mi mechanik wymienił przy okazji wymiany gum na wachaczach i doliczył sobie 10 zeta za robocizne i oring :D .... Zdzierca :P
Qzyn
Wysłany: 23 Cze 2004, 10:19
No stary policz sobie: 4 zeta za 2 oringi plus 6 zeta za odkrecenie 3 srub zaznaczenie srubokretem polozenia aparatu i przykrecenie srub :D
wlochaty82
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 4 Paź 2007, 17:01
witam,mi tez olej cieknie, odkreciłem aparat i miedzy obudowa a aparatem jest oring fi 42mm, grubosc 3.5 mm. to zrobiłem, a gdzie tam jest inny w aparacie ,jak go rozebrac?odkrecajac 3 wkrety od strony co palec idzie, czy od strony wałka napedzajacego aparat?moze ktos wie jaki numer
wlochaty82
Brak nowych postów Silnik : wyciek oleju
kilka zdiec jeszczewiecej pytan :(
oley Mechanika 4 17 Paź 2005, 19:23
Brak nowych postów [MK3] Wyciek oleju, padnięty silnik
lukasz149 Mechanika 8 8 Kwi 2010, 10:57
jalewandow
Brak nowych postów [MK3] Wyciek oleju przy pompie olejowej
slawoj Mechanika 13 25 Lis 2006, 17:30
Brak nowych postów [MK3] Wyciek oleju przy kole zamachowym - 1.1
nygma Mechanika 8 28 Mar 2006, 06:58
