wymontowanie radia
superlasek
Wysłany: 26 Cze 2008, 22:50   wymontowanie radia
mam problem. mam fieste z 95 roku i zamontowane fabryczne radio takie jak na zdjeciu i chciałbym je wymontowac ale nie mam zeileonego pojecia jak to zrobić( gdzie są jakies sruby, zaczepy, mocownia itp.)?
Beny88
Wysłany: 26 Cze 2008, 23:13
po bokach radja masz po dwa małe otwory w które wsadza sie specjalnie do tego przeznaczone "wyjmaki". Wsadza sie je poprostu w te dziurki i wyciaga z całym radjem
Sukub
Wysłany: 27 Cze 2008, 00:22
niepokoi mnie wymiana radia w mk5 tragedia z tym jest 3 osobne jednak połączone ze sobą części które trzeba wywalić to wygląda okropnie właściciele mk5 wiedza ;] wkleję jutro zdjęcie tego badziewia ;/ trzeba będzie ciąć prawda? nie lubię jakkolwiek i czegokolwiek ciąć w aucie ;/ :|
Beny88
Wysłany: 27 Cze 2008, 09:47
z tego co wiem to nic nie trzeba ciąc itp. w mk5 tez podobnie sie wyjmuje radio i wstawia specjalna ramke zeby zamontowac normalne radio. Tak robilem w swojej ale moze sie myle. Wrzuc zdjecia to zobaczymy:P
beliaal1
Wysłany: 27 Cze 2008, 13:04
najlepiej nadają sie do tego szprychy rowerowe
wsadzasz w otwory do odblokowania wyciągasz...
swoja droga taki temat jest powyżej..... prześledź temat kod do radia tam było to wielokrotnie opisywane....
wiec temat chyba nieaktualny....
Peugeot 405 93 1,9D
Wysłany: 27 Cze 2008, 14:35
beliaal1 napisał/a:
Muszą być ale chyba baaaardzo twarde. Przy takich zaczepach jakie mam to włożysz, a próbując odgiąć na boki, to szprychy zegnie :]
Lepiej odżałować te 5-6zł i kupić gotowe wyjmaki do fordowskich radyjek :) (u mnie doszło do tego 4zł przesyłki - brałem z Allegro, bo u mnie w sklepach nie dało się ich dostać)
superlasek
Wysłany: 28 Cze 2008, 19:35
dzięki wielkie. juz zamówiłem takie wyjmaki i mam nadziej ze będą dobre i ze da sie nim wyciagnac to radio
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2008, 19:45
Sukub, nic nie trzeba ciac a sama wymiana jest banalnie prosta :)
http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Sukub
Wysłany: 28 Cze 2008, 20:20
no oby oby bo ja sie dopatrzyłam śrubek w skryjówce kolo popielniczko-stojaka na kubek^^ i wiem ze obudowa jest do zdjęcia ale jak w trzy otworowy panel wsatwić jeden panel dla radia? a może ja czegoś nie wiem :)
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2008, 21:49
spraw sobie taki komplecik http://allegro.pl/item390...esta_kompl.html
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Sukub
Wysłany: 28 Cze 2008, 23:05
mimo ze tam pisze fiesta do 1999r? to do 2002 tez wlizie?będzie mi pasowało to? mnie to tak średnio w deseń pasi ale ja to baba jestem i mi nic nie pasi póki nie zobaczę ze to na pewno będzie ok ;] :yes:
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 29 Cze 2008, 00:10
Jednak trzeba ciąć :twisted: Wystarczyło POSZUKAĆ
Pozdrawiam.
Sukub
Wysłany: 29 Cze 2008, 01:40
dzięki wielkie :] widzę ze jak tatuś nie zrobi dziubka to nie będzie ch... we wsi ;] sorki za wulgaryzm ;]
ogólnie dzięki panowie za pomoc ;] jak to dobrze być kobitą czasem ;]
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:07
no to teraz calkiem sie pogubilem... mowimy w koncu o mk5 czy mk6?
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:32
mk5 i mk6 to jeśli chodzi o deske to niemal do samo, wiec w czym problem? ;))
Sukub
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:34
nom ;] a radyjo jest identyko ;] w sumie cala decha jest taka sama jak widzę ;] przyda sie przyda :)
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:46
odyniec, ze tak powiem kolokwialnie - bullshit. mk5 ma deske z mk4.
Sukub, od 2002 roku w sprzedazy byla 6gen.
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
superlasek
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:49
tak wogóle to mój post dotyczy mk3:D
luki
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:57
jak nie masz "kluczy" do radia to najlepiej ci będzie odkręcić środkową konsole a zrobisz to tak: wyjmij popielniczkę tam są 2 śruby na śrubokręt gwiazdkę, potem pod gniazdem zapalniczki jest 3srubka. następnie pościągaj takie plastyczki z regulacji nawiewu i pokrętło od nadmuchu. lekko od dołu pociągnij za konsole powinna odskoczyć i będziesz miał dostęp do radia tam będą takie blaszki wepchnij je w stronę radia i pociąg radio do przodu powinno wyjść:)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
PrezeSSito
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:59
gwoździe i po sprawie.... oczywiście mówimy o mk3
Renault Megane Coupe 1.6 ... wcześniej Fiesta ==>> debile jeżdzą po drogach czyli kasacja
Brak nowych postów wymontowanie radia mk6
michalew Car Audio i CB 4 17 Kwi 2008, 07:26
michalew
Brak nowych postów Wymontowanie silnika krokowego
Grzesinski Elektryka silnika 4 5 Kwi 2018, 22:41
gruby907
Brak nowych postów [MK3] Zbiorniczek spryskiwaczy - wymontowanie
abla Mechanika 2 8 Cze 2006, 17:16
Brak nowych postów [MK5] Wymontowanie przycisku elektrycznych szyb
mike8906 Elektryka 2 6 Lis 2011, 07:26
Stofff
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wymontowanie bębenka zamka drzwi
Bit1 Mechanika 2 22 Sty 2011, 12:25
luki
