Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 13 Kwi 2009, 15:54 |
instalacja gazowa do ponownego uzytku |
RAJ [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 17:20 instalacja gazowa do ponownego uzytku
Niestety ostatnio furgonetka zajechala mi droge a ze bylo mokro to rownie dobrze moglem nie wciskac hamulca. Tak czy siak fiestka najpewniej do kasacji. Sam jej jeszcze nie widzialem (z samochodu mnie karetkowicze wyciagali i nic nie widzialem, a jeszcze nie bylo mozliwosci sie wybrac na ogledziny) ale policjant i lawetowy (rozmawial z zona) byli dosc zgodni.
Trzeba bedzie zafundowac sobie nowy pojazd (mozliwe ze tez fiestke ) i w zwiazku z tym zastanawiam sie nad mozliwoscia przelozenia instalacji gazowej (w koncu to kawal grosza).
Tyle ze cos mi sie obilo ze teraz na to juz nie pozwalaja. Jak to dokladnie z tym jest? |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 7 Gru 2005, 17:29
nasze prawo tego zabrania
ale przecież nikt nie musi wiedzieć przecież nie odliczasz sobie tego od podatku więc nie sprawdzą kiedy było zakładane.... nie da się tego sprawdzić
auto już miało gaz i luz
tylko musi ci to ktoś zaufany robić/ albo samodzielnie.... może być problem z homologacją |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 19:20
| Musisz miec dokumenty z zakładu który Ci montował gaz - homologację, bo inaczej nie wbiją Ci gazu w dowodzie rejestracyjnym i przy kontroli będzie niezłe kuku, a od tamtego miesiąca (chyba) nie wolno montowac używanych częsci (niewszystkich, ale instalacja się do tego zalicza) do innego samochodu |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 19:31
Ewentualnie montuj, ale wlew ukryj (za tablicą rejestracyjną, za zaślepką progu jak masz Xr2i itd itp), a w srodku butle pozakrywaj deskami - tzn taki prostokąt nałóz, przykrec glośnik z allegro za 40-50zł i wpieraj ze subwofer ,,głośnik przykrec koszem na zewnątrz, bo w "skrzyni" miejsca w srodku nie bedzie hehe. |
bash [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 19:40
a w komorze silnika parownik przykryć nibystożkiem? |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 20:14
| bash napisał/a: | a w komorze silnika parownik przykryć nibystożkiem? |
myślisz ze policja bedzie aż tak dokładnie obszukiwać auto ? wiadomo ze wiąże sie to z pewnym ryzykiem ... jak ma znajomego i mu przełozy to i da dokumenty do zarejestrowania to super, ale jezeli nie, a nadal chce przełozyć... to pomysł z skrzynią jest niezły :-D |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Gru 2005, 20:56
| Nie ba bata - zimą instalacji LPG nie ukryjesz a i latem jest trudno - lepiej już sie gdzieś dogadac z zakłądem montującym (najlepiej tym samum by przłożyli/podpisali_ |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 21:00
| JoeMix napisał/a: | | Nie ba bata - zimą instalacji LPG nie ukryjesz a i latem jest trudno - lepiej już sie gdzieś dogadac z zakłądem montującym (najlepiej tym samum by przłożyli/podpisali_ |
Moge wiedziec czemu sie nie da ukryc ?? |
Wysłany: 7 Gru 2005, 21:25
| np. auta zasilane gazem w chłodne dni a zimą to już zawsze i wszedzie zostawiają za sobą kłeby białego dymu... czyli muwiąc fachowo pary wodnej która jest efektem spalania mieszanki propanu z butanem w powietrzu,,, np. w korku auta z LPG widac z daleka |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 21:52
| JoeMix napisał/a: | | np. auta zasilane gazem w chłodne dni a zimą to już zawsze i wszedzie zostawiają za sobą kłeby białego dymu... czyli muwiąc fachowo pary wodnej która jest efektem spalania mieszanki propanu z butanem w powietrzu,,, np. w korku auta z LPG widac z daleka |
E, moja fiesta dymiła tak samo jak ascona z gazem kumpla... i tylko dlatego ze jezdzila na krotkich dystansach ciagle, co pewnie bylo zabojcze dla tlumików zimą :-D
Pozatym policji sie nie chce sprawdzac nr Vin na samochodzie, a co dopiero obserwowac dym z ukladu wydechowego....
Pozostal by klopot przegladow...no ale cos za cos.
Jednak warto pojezdzic i popytać sie, moze ktos wystawi odpowiednie papier za odpowiednia kwote i bedzie sie dalo LEGAL mieć |
RAJ [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 22:35
| Kacper napisał/a: | Jednak warto pojezdzic i popytać sie, moze ktos wystawi odpowiednie papier za odpowiednia kwote i bedzie sie dalo LEGAL mieć |
I to chyba bedzie standard w najblizszych dniach dla wszystkich w mojej sytuacji... |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 8 Gru 2005, 00:09
| Kacper napisał/a: |
Pozostal by klopot przegladow...no ale cos za cos. |
jak masz znajomego to po kłopocie
ale.......teraz to nawet nie sprawdzają numerow silnika (wiec do niego nie zagladają) a do bagaznika to tylko po gasnice i trójkąt (a tych gratów to nie trzeba w bagazniku trzymać) wiec jesli wlew paliwa byłby schowany to moze by siem udało/udawało tzn. ciekawy jestem czy by przeszło cos takiego
z drugiej strony Polska to kraj nieskończonych możliwosci - za odpowiednią sumkę da się szwystko załatwić |
Wysłany: 8 Gru 2005, 12:23
| Jareczek napisał/a: | | od tamtego miesiąca (chyba) nie wolno montowac używanych częsci (niewszystkich, ale instalacja się do tego zalicza) do innego samochodu | możez podać źródło tych rewelacji? z tego co wiem każda częśc instalacji ma homolaogację i na każda cześć jest faktura. skoro ma legalną instalacje, to kwestia montazu zamyka sie w nowych rurkach i wężach, bo te na pewno nie sa do przełożenia. ja bym jechał do tych co zakłądali ta instalacje , a teraz beda montować w nowym bolidzie. powinno być wszystko bez problemów |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2005, 16:13
| Wiem że można przekładać instalacje ale tylko te nowsze, tzn jak skasowałem swoją skodawke to miałemroczną instalke i na autoszrocie koleś sprawdzał tam jakiś numer i powiedział że może być jeszcze odsprzedana,.pamiętaj że musisz kupić auto z silnikiem dostosowanym dokładnie do twojej instalki (prościej kupić auto z LPG),bo jak masz kombinować i składać instalacje ze starej i nowej to zysk jest znikomy. Nie ukrywaj instalacji bo to nie ma sensu i pamiętaj że wszystko wszystko kiedyś wychodzi (np. przy kolizji). |
Wysłany: 8 Gru 2005, 19:23
| szynszyl napisał/a: | | Jareczek napisał/a: | | od tamtego miesiąca (chyba) nie wolno montowac używanych częsci (niewszystkich, ale instalacja się do tego zalicza) do innego samochodu | możez podać źródło tych rewelacji |
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko
| Kod: | | 14 Instalacje zasilania gazem silników |
I wszystko w tej sprawie - legalnie nie można i tyle...
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 19:27 ]
| BIGL napisał/a: | | Wiem że można przekładać instalacje ale tylko te nowsze, tzn jak skasowałem swoją skodawke to miałemroczną instalke i na autoszrocie koleś sprawdzał tam jakiś numer i powiedział że może być jeszcze odsprzedana |
| szynszyl napisał/a: | | z tego co wiem każda częśc instalacji ma homolaogację i na każda cześć jest faktura. skoro ma legalną instalacje, to kwestia montazu zamyka sie w nowych rurkach i wężach, bo te na pewno nie sa do przełożenia |
W dokumenciew potwierdzajacym montaż zakład montujący pisze do jakego samochodu instalacja zostało włozona (nr. rejstracyjny i numer VIN) i przy przeglądzie diagnosta poprosi cię o ten papierek a potem bedziesz go musiał oddac w okienku biorąc wpis do dowodu, równiez poprosi cie o homologacje od butli - gdyż ta ma ją tylko na 10 lat i po tym okresie musi być wymieniona - i tam tez jest napisane gdzie ta butla jest zamontowana... |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2005, 19:35
Dzieki Joe - nie chciało mi sie szukać |
