Problem z odpalaniem
luuux
Wysłany: 7 Lip 2008, 16:38   Problem z odpalaniem
Witam. Jestem posiadaczem Fiesty od trzech dni i mam problem z odpaleniem jej rano. Odpala dopiero po 6-7 razie. Co to może być????? Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam
bordo
Wysłany: 7 Lip 2008, 16:43
luuux, Wskazana regulacja luzów zaworów. :)
Wysłany: 7 Lip 2008, 17:16
brak kompresji nie grzejące świece albo uszkodzenie pompy .
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Lip 2008, 18:47
Chociazby cofajace sie paliwo do zbiornika ktore to pompa musi zassac zeby auto odpalilo, no i w miedzy czasie musi sie jeszcze odpowietrzyc biedaczka.
KrystianA
Wysłany: 7 Lip 2008, 23:47
jak nic nie napisał dokładniej to może być wszystko i nic :)
raczej to coś z tego, co pisał "diodalodz", choć czasem inne psikusy się zdarzają...
napisz co się dzieje jak odpalisz i jak się zachowuje silnik przy samym momencie zapłonu, czy ciężko dławiąc sie zapala czy nagle szybko zapala, czy dużo dymu za autem, jaki kolor... i czy od zawsze tak odpala, kiedy ją masz te 3 dni...
dodatkowo napisz, jak go odpalasz, ze szczegółami jak dziecko, co robi babkę :)
wiele tego jest w starszych postach...
luuux
Wysłany: 8 Lip 2008, 05:10
muszę kilka razy przekręcić kluczyk nim odpali chwyci go dopiero za 6 razem jak przekręce kluczyk zaczyna go brać jak chwyci a nie równo chodzi tak jak by nie wszystkie świece wypalały. I strasznie kłopci taki siwy dym jest. Dopiero jak go chwyci to po 5-10s. chodzi normalnie. Czy to może być wina świec???
ojciec
Wysłany: 8 Lip 2008, 07:26
Mam podobny problem. Mianowicie kiedy samochód jest zimny nie chce odpalić, spada z obrotów. Muszę odpalać go na ssaniu i pojeździć na ssaniu dopóki auto się nie rozgrzeje. Gdy jeżdżę bez ssania (zimny silnik) Fiesta dławi się ale po ok 5 min jest już normalnie.
Poza tym za każdym razem, nieważne czy silnik jest zimny czy rozgrzany, autko wypuszcza białą chmurę dymu przy odpalaniu. Co to może być?
Aha również pływak w baku zawiesił się. Wskazówka zawsze pokazuje pusty zbiornik, natomiast gdy bak jest pełen, pokazuje połowę zbiornika. Czy jest możliwość naprawienia pływaka? Rozebrać bak? Czy może jest tam jakiś dostęp pod tylnym siedzeniem? Miał ktoś podobny problem z którym sobie poradził?
Wysłany: 8 Lip 2008, 08:40
ojciec napisał/a:
Nie no,,, a po co jest ssanie? Normalne ze na zimnym silniku wysuwasz, odpalasz i w miarę jak się silnik nagrzewa wsuwasz,,, nie wiem w czym problem.
ojciec
Wysłany: 8 Lip 2008, 08:45
ojciec napisał/a:
oto chodzi, ze bez ssania jak dodam gazu na chłodnym silniku to auto dławi się, traci obroty i gaśnie nawet jeżeli dam 3k obrotów a ze ssaniem tak nie ma. Oczywiście kiedy samochód się nagrzeje problem znika. Jednak gdy rano biorę auto z parkingu znów jest tak samo!
Wysłany: 8 Lip 2008, 10:36
I ci mówię, ze tak ma być, po to jest ssanie, żeby na zimnym silniku je wyciągnąć i problem ustępuje... silnik się nagrzewa, ssanie można wyłączyć (wsunąć) - norma.
ojciec
Wysłany: 8 Lip 2008, 11:02
Ok ale jak kupiłem to autko to nie było takich problemów.
A czy wiesz może w czym tkwi problem z dymieniem na biało przy odpalaniu? Tego tez nie było jak kupiłem Fiestę, dodam, ze samochód zaczął spalać dużo oleju! A no i ta akcja z pływakiem w baku, czy da się to naprawić?
Wysłany: 8 Lip 2008, 12:06
Biały dym jest efektem spalania płynu chłodniczego, niebieski (błękitny) oleju silnikowego - praktycznie identyczne zdanie już tu pisałem niedawno temu... Mówisz ze ubywa oleju, na jaki kolor dymi, jak może jednak na niebiesko tylko po odpaleniu po dłuższym (noc) przestoju no to uszczelniacze prawdopodobnie do wymiany... jak dymi ciągle przy dodaniu gazu to pierścienie.
Co do ssania to widzisz - to bardzo indywidualna cecha każdego silnika - nie typu, tylko konkretnie egzemplarza, w jednej fiestce mam 1,1 który ssania w ogóle nie wymaga - nawet zimą odpala i kręci równo, w innej taki sam 1,1 na takim samym gaźniku to nie dość że nie odpalisz bez ssania, to nie odjedziesz, bo po odpaleniu jak mu za szybko wsuniesz to będzie chodził, ale nie ruszysz z miejsca.
Pływak jest w baku, trzeba się tam dokopać - naprawie chyba nie podlega tylko wymianie, ale niech inni co to rozbierali/naprawiali się wypowiedzą.
ojciec
Wysłany: 8 Lip 2008, 12:21
Przy każdym odpalaniu puszcza białą chmurę, nieważne czy po dłuższym postoju czy nie. Efekt jest zawsze ten sam. Czy myślisz, że na początek można spróbować takiego specyfiku? http://www.nokaut.pl/ofer...nika-425ml.html
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Lip 2008, 12:43
ojciec, uzywaj, uzywaj. ale zdziwisz sie po wymianie oleju
http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
mareno
Wysłany: 8 Lip 2008, 12:55
u mnie przyczyna okazala sie luzna wtyczka i brudne styki od czujnika polozenia walu... wyjalem wtyczke, wyczyscilem, wpialem na nowo i jest ok.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
Ostatnio zmieniony przez mareno 8 Lip 2008, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
ojciec
Wysłany: 8 Lip 2008, 12:57
sulos napisał/a:
tzn? co moze byc po wymianie?
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 8 Lip 2008, 18:49
luuux to raczej do wymiany masz świece żarowe, jak po odpaleniu nierówno chodzi i puszcza jasnego dymka. Polecam NGK i Beru jako zamienniki
KrystianA
Wysłany: 8 Lip 2008, 23:29
luuux napisał/a:
ja raczej zakładam że nieumiejętne odpalanie z twojej strony + ew. może któraś świeca żarowa.
Kluczykami sienie przekręca 10 x tylko grzeje ładnie świece i dopiero kręcisz kilka sekund.
Kiedy robi się pełne grzanie, słyszysz charakterystyczne pynięcie ze sterownika (lewe nadkole przód) i kręcisz mając wciśniete sprzęgło i lekko gaz.
BIały dym to raczej niedogrzanie przez świece żarowe, nie uszczelka, nie płyn, żebyś sięnie sugerował problemem innego kolegi z postów wyżej, bo on ma benzynę.
Kiepsko ci chwile chodzi, bo pewnie gazu nie trzymasz, lekko musisz trzymać chwile gaz a jak trzymasz to możliwe że nie działa korektor zmiany kąta wtrysku zimnego silnika.
Prosiłem opis dokładnie, jak odpalasz, robisz pełne grzanie świec ??
Wychodzi raczej na to że coś ze świecami (stawiam że z jedną sztuką) , albo z twoim sposobem odpalania.
ojciec napisał/a:
raczej masz inny i w dodatku kolega, który założył posta ma diesla...
np. może zwaloną uszczelkę pod głowicą może...
luuux
Wysłany: 9 Lip 2008, 17:59
jak jest zimny i próbuję odpalić to gdy kręcę rozrusznikiem z tłumika leci bez przerwy siwy dym czy to faktycznie wina świec??
Wysłany: 9 Lip 2008, 18:54
tak albo sterownika świec .ale generalnie przy +10 powinien dopalić bez świec .
Brak nowych postów 1.3 - problem z odpalaniem
ireker Elektryka silnika 1 4 Gru 2016, 00:18
gruby907
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 21:45
blood_brother
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 20:02
silv7r
Brak nowych postów problem z odpalaniem
kropka392 Mechanika ogólna 3 20 Lip 2023, 11:18
kropka392
Brak nowych postów co to za przewod? i problem z odpalaniem
gruszka6011 Silniki diesla 3 6 Mar 2015, 00:18
