Przesunięty przez: van 21 Cze 2014,  22:32		 |
			Swapik |
		 Abarth [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Cze 2008,  08:50   Swapik
               Witam. Przyszedl mi ostatnio taki pomysl do glowy. Otoz mam fieste mk II 1.6 diesel. Pomyslalem ze moze by przeszczepic do niej silnik 1.6 benzynowy od xr-ki. Jak to wszystko wyglada od strony technicznej? Co trzeba by zmienic, wymienic, wzmocnic lub co dyskwalifikuje taka przerobke? Chodzi mi o jak najmniej rzezby w tym wszystkim. Jest to w ogule oplacalne? Moze ktos cos takiego juz zrobil i moze podac przyblizony koszt takiej zabawy? Do autka mam sentyment i dlatego prosze nie pisac o kupnie calej xr-ki i remontowaniu jej (ze niby to sie bardziej oplaca     ) |
		 genov [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Cze 2008,  10:05
               skrzynia silnik troche instalacji i juz masz 1,6 w benzynie, a no i Zbiornik paliwa    To taki bieda swap by byl    |
		 Abarth [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Cze 2008,  13:54
               | Ale wszystkie mocowania silnika i skrzyni sa identyczne? Zbiornik ma taki sam ksztalt czy trzeba rzezbic? I jeszcze takie pytanie jakie zawieszenie jest w xr-kach ? jakies twardsze czy zwykle? |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 26 Cze 2008,  16:30
               a budę masz napewno dobrą ? zawias w dieslu i xr jest chyba podobny z tego co pamiętam w mk2...
a co do gratów to tak jak genov napisał. |
		 Abarth [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Cze 2008,  09:57
               Buda podejrzewam ze tak jak we wszystkich mk II... czyli z zewnatrz sie sypie     ale podloga i progi jeszcze daja rade. Wiadomo jakbym robil juz przekladke to i blache by sie zrobilo porzadnie  (obspawalo ?). A jak wyglada sprawa z hamulcami ? Bo pewnie nie takie jak w dieselu ? Aha i w ogule ten silnik benzynowy jest jakis problemowy? Jaka jest dostepnosc czesci/cena ? Ile taka maszynka spali maksymalnie i minimalnie? |
