Wyciek z baku po otwarciu... |
mirko
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 33 Skąd: mlc
Wysłany: 13 Lip 2008, 23:53 Wyciek z baku po otwarciu...
Dzisiaj o 12 byłem przy Fiescie i było OK.
3 godziny później ide do auta i widze, że coś mi kapie z tyłu (pod bakiem), wącham - benzyna. Otwieram wlew paliwa, a tu benzyna wystrzeliła jak woda gazowana... Co jest grane ?
Później już nic nie kapało od dołu, i teraz też nic nie zaobserwowałem - 7 h później.
Czy to wina ciśnienia w baku i wypychało paliwo, a te uciekało otworem obok wlewu i spływało na dół ?
Dodam jeszcze, że na pewno nie mam baku na FULL a jak tankuje to mi pistolet odbija jakbym miał pełen. Tak samo oszukuje wskaźnik poziomu paliwa, zaleje z 30 litrów i wskazuje max |
sawcio1234
Wysłany: 14 Lip 2008, 08:07
Sprubuj odpowietrzyć zbiornik Ja miałem tak że po otwarciu buchało ale samo powietrze jak się dokładnie to robi to nie wiem bo mi zrobili przy okazji jak byłem w warsztacie ale na pewno na forum ktoś wie Pozdro |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 14 Lip 2008, 11:31
Z tego co słyszałem, to w fofolotach funkcjonuje samoodpowietrzanie się baku, ale na pewno to nie znaczy, że nie można jakos temu procesowi pomóc
Niezły hardcore miałęś z tą wahą... :yyy: Wystrzeliła z wlewu? :yyy:
Pozdrawiam,
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 14 Lip 2008, 11:34
zrób sobie ten korek na jakiś sznurek i automatyczne otwieranie... dlaczego? jak ktoś będzie na skrzyżowaniu lub na chodniku wkurzał to otworzysz koreka a on wystrzeli prosto w niego.. sznurek po to, żebyś miał go jak będziesz uciekał... |
mirko
Wysłany: 14 Lip 2008, 22:30
| k_myk napisał/a: | | Niezły hardcore miałęś z tą wahą... :yyy: Wystrzeliła z wlewu? :yyy: |
Dokładnie, jak nabuzowana Coca Cola, ojciec mi świadkiem
Stało się to pierwszy raz. Przeparkowałem auto w nasłonecznione miejsce, trochę pochyłe i może dlatego |
Wysłany: 15 Lip 2008, 07:09
| k_myk napisał/a: | Z tego co słyszałem, to w fofolotach funkcjonuje samoodpowietrzanie się baku, ale na pewno to nie znaczy, że nie można jakos temu procesowi pomóc | Tu nie chodzi o to że jakoś można tu temu pomóc, tylko o to że to może się popsuć czyt. zapchać. |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Lip 2008, 08:56
| JoeMix napisał/a: | | k_myk napisał/a: | Z tego co słyszałem, to w fofolotach funkcjonuje samoodpowietrzanie się baku, ale na pewno to nie znaczy, że nie można jakos temu procesowi pomóc | Tu nie chodzi o to że jakoś można tu temu pomóc, tylko o to że to może się popsuć czyt. zapchać. |
O to mi dokładnie chodziło Tak samo jak sie "pomaga" zlewowi jak sie przytka W sumie tylko fajnie by było wiedzieć jak...
Piozdrawiam,
k_myk |
Matis
Wiek: 48 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 16 Lip 2008, 15:40
| zatankowałem do pełna i auto postawiłem w pełnym słońcu ok 35 stopni i chyba od wysokiej temperatury wytworzyło się wysokie ciśnienie i z baku wywaliło mi 10l benzyny. |
