Jak wymienić czujnik świateł od wstecznego biegu?
RubinOlbn
Wysłany: 16 Lip 2008, 09:23   Jak wymienić czujnik świateł od wstecznego biegu?
Poradzę sobie z tym sam czy musze gdzieś z tym jechać? jeśli ktoś kiedyś wymieniał ten czujnik niech powie mniej wiecej jak to zrobić... pozdro
Wysłany: 16 Lip 2008, 10:21
Dasz rade sam, potrzebny jeden klucz i nowy czujnik (o ile stary jest autentycznie zepsuty). Trzeba wleżć pod auto (od przodu, po przedni zderzak) i w skrzyni jest jeden czujnik na 2 przewody - zdejmujesz wtyczkę, spinaczem robisz zwarcie na włączonym zapłonie - jak światła się świecą z tyłu to wszystko OK, czujnik do wymiany - odkręcasz stary (nie powinien lecieć olej - ale może) wkręcasz nowy - podkładka nowa w komplecie powinna być, dokręcasz z wyczuciem, zakładasz wtyczkę - KONIEC :)
RubinOlbn
Wysłany: 16 Lip 2008, 11:55
Super dzięki wielkie :) myślałem że to będzie bardziej skomplikowane :) pozdro
Piter
rufffio
mihaitydor
