[MK4] Komputer i kodowanie. |
aureliusz [Usunięty]
Wysłany: 29 Lip 2008, 18:17 [MK4] Komputer i kodowanie.
Witam,mam powazny problem...ukradli mi jedyny kluczyk i auto nie odpali bez immobilisera.Probuje jakos temu zaradzic ale rozne wersje juz slyszalem..Mam kilka pytan jesli ktos tutaj jest obeznany:
1.Czy mozna zdezaktywowac programowo immobiliser w komputerze?Jedni mowia ze mozna,inni ze nie ma w fordzie takiej mozliwosci..
2.Czy jesli mialbym sobie zakupic komputer z kluczykami i immobiliserem to musi byc dokladnie taki sam identyczny model,z identycznymi symbolami itp. czy moze byc podobny?Np zgadza sie eec-v,lpe-107 ale juz glowna nazwa jest inna(ja mam SMOG na szrocie jest SELL)
3.Czy da sie obejsc jakos to ze trzeba miec 3 kluczyki zeby zaprogramowac je w serwisie?
JEsli ktos zna odpowiedzi z gory dziekuje...Nie wiem co z tym zrobic:((( |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 30 Lip 2008, 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29 Lip 2008, 19:22
1. można, ale niewiele ludzi to robi
2. przede wszystkim żeby pasował do silnika, poszczególne litery to przeważnie serie
3. z tego co ja wiem wystarczy kluczyk matka |
Wysłany: 29 Lip 2008, 20:21
| albo interfejs z ASO i mogą ci dodać klucze nowe jeśli zostały zagubione . Jedynie dowód rej jest potrzebny aby wiedzieli że fiesta jest twoja . Hm również mogą uzyskać od producenta numer kodu IMMO i zaprogramować klucze . Ale najprościej surowe klucze mieć i interfejs . Są asy które wyciągają pamięć z kompów i wprowadzaja je w tryb instalatorski . Komp zapamiętuje wtedy pierwsze 3 klucze które się znajdą w stacyjce . Ten proces jest używany w fabryce . Hm co do samego odcinania immo to jeśli odcina zapłon albo mape wtrysku to raczej obejść się łatwo nie da . |
Wysłany: 30 Lip 2008, 12:25
Witam ponownie.Auto bylo sprowadzone z Wloch tylko z jednym kluczykiem,nie byla to matka(czarny kluczyk z czerwona zaslepka).Ten kluczyk mi ukradli,w tej chwili dorobilem tylko klucz pasujacy,jednak z wiadomych wzgledow bez immobilisera.W serwisie powiedzieli ze moga mi to zaprogramowac,ale musze im przyniesc 3 czyste kluczyki(trzy kluczyki z czysta pamiecia)Koszt ok. 770zl.Jeden warsztat proponuje mi usuniecie immobilisera z komputera za 270 zl(choc nie wiedza czy dadza rade).Inny proponuje mi zakodowanie dwoch chipow,ale musze wymontowac jeszcze wzmacniacz ze stacyjki,i wiaze sie to z wyslaniem komputera i wzmacniacza w dluga podroz...koszt 200 zl.
W pozniejszym czasie chce i tak zmienic wszystkie zamki i program w komputerze w serwisie forda,bo zamierzam podac do sadu zlodzieja(zlapalem go tego samego wieczoru,byl na kamerach,oddal reszte kluczy(nie do samochodu),ten mu zaginal).Przyznal sie przed policja,tak ze wygranie sprawy nie powinno byc trudne.Niestety nie wiem ile trwa taka sprawa,jak jest ze sciagalnascia(gosc nie wyglada na bogacza a mowil cos o dziecku) itp.Nie stac mnie na zalozenie duzej sumy pieniedzy na byc moze wieczne nieodzyskanie,a chce uruchomic auto bo jest mi potrzebne do pracy i nie tylko.Gdybym mogl prawo ominac to bym sobie to zalatwil,ale wiem ze jesli uczciwy czlowiek dochodzi swojego swoimi sposobami to wtedy policja i prokuratura jest wyjatkowo szybka,skuteczna i bezbledna.Teraz wlasciwie nie wiem ktore wyjscie byloby najrozsadniejsze..pozdrawiam i przepraszam ze sie tak ckliwie tutaj rozpisuje. |
