[MK3] Strzelanie przy jeżdzie na LPG
pawel2062
Wysłany: 2 Sie 2008, 22:12   [MK3] Strzelanie przy jeżdzie na LPG
Przy raptownym dodaniem gazu lub przy odpalaniu gaz strzela... Tyle wiem że to strzela filter powietrza. Autko zamula przy tym...
U gazownika byłem powiedział wymień kable, wymieniłem, wymień świece, wymieniłem... i dalej to samo...
Może ktoś już miał taki problem?
No i jak go rozwiązał.....
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sie 2008, 23:14
A jak tam zapłon?
Wysłany: 3 Sie 2008, 03:34
jeśli jest jeszcze aprat zapłonowy to trzeba przestawić zapłon .
ewentualnie uboga mieszanka gazu czyli trzeba rozkręcić troszkę register albo pokrętło czułości membrany .
Sprawdzić szczelność zaworów (głowicy)
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Lut 2009, 15:22   Re: Strzały gazu...
pawel2062 napisał/a:
hehe gazownicy zawsze mowia wymien kable, swiece....i nigdy to nic nie daje :-) u mnie tez czasem pyknie na LPG ;-|
1.4 CLX :ra: 1.8 16V
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 2 Lut 2009, 15:31
ale przy jakim zakresie obrotów tak strzela
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Lut 2009, 18:06
Możliwa jest awaria cewki zapłonowej, zobacz w jakim jest stanie przynajmniej wizualnie, może jest popękana??
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
