Tagi tematu: dmuchawa, elektrozawor, faq, klimatyzacja, mk4, mk5, nagrzewnica, nawiew, ogrzewanie, wentylacja
17 Kwi 2011, 23:03
OGRZEWANIE I NAWIEW W MK4 I MK5
Wysłany: 14 Cze 2009, 21:06
w każdej wersji silnikowej jest tak samo i jest jeden rodzaj elektrozaworu
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
Wysłany: 14 Cze 2009, 22:14
Trzeba dodać, żebyś najlepiej pozbierał trochę kasy i kupił w serwisie, bo te z Allegro za 5 dych to chińskie podróby, które padają chwilę po zakupie.
Oryginalny fordowski elektrozawór to koszt rzędu 120-150zł.
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Cze 2009, 16:47
Usterki dot. ogrzewania:
- uszkodzenie tranzystora sterującego (IRFL 4105) pracą elektrozaworu - mamy wtedy non stop ciepło albo zimno bez względu na pozycje pokrętła temperatury
- złe połączenie kostki z tyłu panela
Na zlocie w Ułężu, po suszeniu ubrań w autku, zostało Fieście zamiłowanie do full ogrzewania non-stop :)
Sugestia Diody (wielkie dzięki :) ) że tranzystor.
Dzisiaj wymieniłem. Ten który był na płytce miał oznaczenie PH63 52-10A, wszedł za niego IRFL 4105. Ręcznie wlutowany przez znajomego, który ma w tym wprawę, chociaż przyznam, że jak patrzyłem jak to robi, to szczególnego doświadczenia to chyba nie wymaga.
Wieje znów zimnym :)
MINI KJS - I miejsce w klasie Street :D - Ułęż 2009
powiecha
Wysłany: 5 Lip 2009, 18:13
witam. w fordzie fiesta 1.3 nie działa mi nadmuch zimnego powietrza jest tylko ciepłe. czy to wina tej płytki sterującej i ile ona moze kosztowac?
Wysłany: 5 Lip 2009, 18:21
a sprawdziłeś chociaż jaki jest sygnał na wtyczce od elektrozaworu? czy może liczysz, że jest w klubie wróżka? :fox:
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 6 Lip 2009, 01:21
powiecha napisał/a:
przygotowanie produkcji takowej, wstępnie wycenione na ok. 500zł, potem kolejne po kilkadziesiąt groszy, w ASO podobno baaaardzo droga
przyczyn może być sporo, może tranzystor, a może na przykład elektrozawór nagrzewnicy, albo cała reszta opisana w tym temacie, da się to wszystko ogarnąć czytając krok po kroczku
Wysłany: 6 Lip 2009, 01:24
Polan napisał/a:
W ASO nie da się dostać samej płytki, można jedynie kupić cały panel - koszt to okolice 1000zł (słownie: tysiąca złotych), więc kolego powiecha - jeśli nie cierpisz na nadmiar pieniędzy, to wysil się i poczytaj cały ten temat.
powiecha
Wysłany: 6 Lip 2009, 15:10
do kostki z elektrozaworu podłączyłem żarówke 5watt i cały czas świeci tak samo niezależnie od tego jak ustawie pokrętło czy na ciepło czy na zimno więc mam puknięty tranzystor???
Wysłany: 6 Lip 2009, 15:28
silnik miałeś uruchomiony? poza tym jak świeci to powinno być cały czas zimno, bo zawór jest wtedy zamknięty.
powiecha
Wysłany: 7 Lip 2009, 16:41
podłączyłem ten elektrozwór bezpośrednio do akumulatora i nawet niedrgnie a napiecie przy zaworze jest caly czas takie same więc chyba przez ten elektrozawór padł równierz tranzystor w tym module?
Wysłany: 7 Lip 2009, 19:47
zapytam jeszcze raz! przy uruchomionym silniku sprawdzałeś napięcie na wtyczce i jego zachowanie na zmiany ustawienia pokrętła?
jak elektrozawór nie reaguje na napięcie to zmierz rezystancje cewki, jak będzie ok 16ohm, jeśli dobrze pamiętam, to rozbierz elektrozawór i go wyczyść tak żeby trzpień chodził bez oporów i po złożeniu jeszcze raz sprawdź reakcje.
Carbo_PL
Wysłany: 28 Lip 2009, 18:26
Mój problem został już opisany w tym wątku przez użytkownika Glaser lecz nie znalazłem odpowiedzi w jak sposób i czy w ogóle udało mu się naprawić ogrzewanie. Ponawiam zatem prośbe o udzielenie informacji o możliwych rozwiązaniach mojego problemu.
Ale teraz krótko i na temat:
1.Fiesta MK4 r.96 nawiew grzeje cały czas (z włożoną wtyczka lub bez)
2.Pokretło na (min) niebieskim polu - napięcie 14V,
3.Pokretło na (max) czerwonym polu - napięcie 0 V
4.Pokretło po środku - napięcie 0 - 14 V (zmienia się cyklicznie)
5.Elektrozawor wykluczam (wymieniony dwukrotnie - bez efektu)
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 28 Lip 2009, 19:00
Z pomiarów wynika, że sterowanie jest ok, przynajmniej bez obciążenia. Możesz jeszcze sprawdzić jak wyglądają napięcia z podłączonym elektrozaworem, bo może być tak, że gdy ma być 14V to będzie sporo mniej. Twój przypadek wskazuję winę elektrozaworu.
Carbo_PL
Wysłany: 28 Lip 2009, 22:28
Też tak założyłem. Od zakupu miałem oryginalny fordowski i wszystko wskazywało na to, że nie działa. Wymieniłem na chiński z allegro. Niestety nie dało to efektu. Po około miesiącu zawór strzelił w korku, gdy samochód się zagrzał. Jedna z rurek pękła i straciłem cały płyn. Wymieniłem na gwarancji i to samo. Kolejny strzelił po dwóch miesiącach wiec zamontowałem stary oryginalny. Ostatecznie przymierzam się do zakupu oryginalnego, ale szkoda wydawać pieniądze nie wiedząc czy to pomoże.
Wysłany: 28 Lip 2009, 23:09
sprawdź rezystancje cewki w oryginalnym oraz czy trzpień w środku się porusza, nawet jak go podłączysz na sucho to w środkowym położeniu pokrętła temp. będzie wyraźnie słychać "terkotanie" trzpienia, jeśli tak nie będzie to trzeba go rozebrać i sprawdzić dlaczego się nie porusza.
Chińskie zamienniki to badziewie, a w fordzie już za ori tak nie zdzierają i poniżej 150pln idzie je dostać.
szczur
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 31 Lip 2009, 12:15
Do poprzednich wpisów - relacja z naprawy:
1. zakupiłem zamienniki czyli tranzystory IRFL.
2. pierwszy przebiłem - nie dokonywałem uprzednio żadnych pomiarów naiwnie sądząc że podmiana wystarczy. Nie mogłem się doczekać tego zimna. Jednak stare przysłowie pszczół się sprawdza - "Co ponaglę to po diable".
3. W następnym kroku zidentyfikowane zostały piny na złączach i prześledzony schemat Potem stwierdzone doświadczalnie że elektrozawór jest app (a można to było zrobić na początku - ano można było).
4. Po ponownym wlutowaniu następnego tranzystora i wymianie elektrozaworu na nowy produkcji MADE IN Nie Wiadomo Co wszystko działa jak w zegarku.
Lublin Squad
Agnieszka i Michał-03.10.2009
Izbica / Zamość / czasem Przeworsk
Czepus
Wysłany: 31 Lip 2009, 15:14
szczur napisał/a:
U mnie cały czas daje ciepełkiem. Podejrzewam uszkodzenie tranzystorka (przebicie). Na mojej płytce nie występuje tranzystor IRFL4105 (szkoda bo jest łatwo dostępny). Jest u nie tranzystor PH(tu nieczytelny fragment) 52-10A.
Oznaczenie płytki: XS6F-14608-BA.
Hey, dzięki waszej pomocy udało mi się naprawić nawiew.
Jednak nadal mam problem z regulacją temp. Daje cały czas ciepłem. Z tego co przeczytałem przy skrajnych położeniach pokrętła powinno być ~12V i 0V. Jednak u mnie jest ~12V i 8V.
Czy to możne być ten tranzystor?
U mnie siedzi PH74 52-10A, jednak widzę że każdy pcha IRFL4105 N-MOSFET w obudowie SOT223. Próbować wymieniać czy to coś innego?
Pozdrawiam i dzięki!
Czepus
"Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni."
bejrut
Wysłany: 1 Sie 2009, 01:38
mam rowniez problem z nadmuchem tylko troche inny falowy tzn. przy ustawonym zimnym nadmuchu wieje zimne pozniej po jakism czasie zaczyna cieple i pozniej znowu zaczyna sie ochladzac i tak cyklicznie co jakis czas.w takim przypadku falowej pracy co moze byc przyczyna? czasem dziala dmucha zimne ale jak przelacze na chwile na cieple i pozniej spowrotem na zimne to juz tylko cieple powietrze leci
Ostatnio zmieniony przez bejrut 3 Sie 2009, 01:31, w całości zmieniany 1 raz
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Sie 2009, 14:17
Ja również się podepnę pod temat ogrzewania, bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny u siebie. Otóż mam dość dziwne zjawisko, w sumie zaczęło się na początku wakacji jak zaczęło się robić naprawdę gorąco.
No więc z racji tego, że na polu gorąco, to ogrzewanie mam skręcone na zero i tak jeżdżę sobie nieraz kilka dni i jest ok aż nagle przychodzi dzień, że jeżdżę i jest ok, zgaszę go na chwilę (np. na stacji benzynowej żeby go zatankować) wsiadam, odpalam i nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd zaczyna walić do środka gorącym (ogrzewanie cały czas skręcone na zimne) i tak dmucha i dmucha i nie reaguje w ogóle na kręcenie pokrętłem. I nic nie pomaga, ale po jakimś czasie jak np. trochę postoi i wystygnie to mu przechodzi i problem nie pojawia się przez np. kolejny cały dzień jest spokój.
Mierzyłem napięcie na wtyczce (nawet wtedy kiedy się właśnie to dzieje) i jest 12V na skręconym na zimne, na full ciepłym 0V, więc teoretycznie panel OK i na zimnym powinien być zawór zamknięty, a jest otwarty.
Sam zawór teoretycznie świeży - w lutym kupiony i wymieniony na nowy (w starym się króciec ułamał), oryginalny fordowski za 150zł.
Więc już sam nie wiem czy to po odpięciu i zapięciu wtyczki na zaworze mu przechodzi czy mi się tylko wydaje, bo nie raz mu przechodzi od razu, a nie raz można odpinać i zapinać wtyczkę 10 razy i nic - dalej dmucha gorącym ;-| (tak jakby traciło styk na wtyczce), ale już nawet podginałem blaszki we wtyczce, bo wydawało mi się że są luźne z nadzieją że to to, ale po dwóch dniach spokoju dalej to samo ;-(
Ma ktoś może jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić, albo miał coś takiego u siebie?
Jedyne co mi przychodzi jeszcze do głowy to albo sam elektrozawór coś świruje chociaż niby nowy więc nie powinien :sad: albo to panel coś świruje :yyy:
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
Wysłany: 1 Sie 2009, 20:51
polansky - panel sterujący (czy raczej jego elektronika) kwalifikuje się do naprawy/wymiany - miałem u siebie takie same objawy. Wymieniłem i dmucha tak jak powinno.
