[MK6] centralny zamek i elektryczne szyby MK6
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 11 Sie 2008, 09:57   [MK6] centralny zamek i elektryczne szyby MK6
posiadam Fiestke MK6 wsumie w wersji full manual :) i chciałbym założyc do niej centralny zamek i elektryczne szybki?
Dałoby rade przełożyć do niej oryginalny centralny zamek i szybki z jakiejś rozbitej Fiestki? bo w serwisie mi powiedzieli że nie bardzo bo nie bedzie tak łatwo przełożyć centralke która steruje centralnym zamkiem i elektrycznymi szybami bo ponoć wiązki elektryczne nie pasują.... i cos tam smęcili...bo ponoć ten moduł steruje cała elektryką autka....
Jeśli ktoś spotkał się z prodobnym problemem albo zakładał centralny i szybki do MK6 to poprosiłbym o jakieś rady, wsumie sama centralka do zamka to chyba nie problem bo jest tego sporo choćby na allegro (nie oryginalne oczywiście) ale jaką centralke założyć do sterowania szybami...?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelkie rady.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 14 Sie 2008, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Sie 2008, 13:09
nie wiem po co chcesz sie wpinać w orginalną wiązkę i sterownik. chyba.. chyba, ze masz auto alarm i centralny ma wspólpracować.
jak tak to popraw moje myślenie
1% dla mojego syna
pawel182
Wysłany: 12 Sie 2008, 07:48
szynszyl napisał/a:
Poprostu myślałem że najprościej będzie założyć centralny zamek i szybki i wymienić moduł sterujący ale nie przewidziałem że wiązki mogą być inne i poprostu nie pasować. Można owsze w takim wypadku wymienić i wiązki ale to się mija z celem i chyba nie ma najmniejszego sensu...
Jeśli mógłbyś mi doradzić to możesz mi wskazać jakiś moduł do sterowania szybami? bo owszem można je na krótko podpiąć ale to mało profesjonalne i bezpieczne rozwiązanie..
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Sie 2008, 17:06
wytłumacz mi co masz w wyposazeniu. jakie wiązki chcesz wymieniać i dlaczego?
jesli chodzi o centralny z innej rozbitej fiesty, to masz na mysli mk6?
1% dla mojego syna
pawel182
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:27
szynszyl napisał/a:
Tak - chciałem uzyć centralny z innej MK6
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Sie 2008, 22:45
widziałes wiązkę w samochodzie? bo ja tak... dsaj sobie spokój z przekładką. prucia kabli jest do bólu.
poszukaj czegoś co będzie autonomiczne i niezalezne od twojej elektryki.
1% dla mojego syna
