[MK3] jak zrobic zeby po wyłączeniu zapłonu wskzówka od pali |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 11 Sie 2008, 21:03 [MK3] jak zrobic zeby po wyłączeniu zapłonu wskzówka od pali
Stawiam auto na ulicy i juz kilka razy mi sie zdarzyło że miałam koło poł baku paliwa a rano wsiadam do samochodu i okazuje się że mam poniżej rezerwy. A korek od wlewu był jakimś sposobem wyrwany. Moje pyatnie brzmi czy można tak zrobić żeby w fiescie mk3 z tablica bez obotomierza po wyłączeniu zapłonu wskazówka poziomu paliwa opadła na dno nawet jesli mamy zatankowanego do pełna? tak jak to jest w maluchu
Ewentualne porady żeby nie tankować do pełna i zeby kupic korek na klucz odpadają! |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Sie 2008, 17:03, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 12 Sie 2008, 00:11
Patent byłby przydatny Swoją drogą, wszyscy macie tak 'precyzyjne' te wzkaźniki? Zakręty, hamowanie, pochylona jezdnia, itd wpływa na wyświetlaną ilość paliwa. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 12 Sie 2008, 03:07
| Może zgłosić na policji, że na tej ulicy grasują złodzieje paliwa... |
Kuleczka
Wysłany: 12 Sie 2008, 07:23
| Parzych73 napisał/a: | | Może zgłosić na policji, że na tej ulicy grasują złodzieje paliwa... |
a dziekuje bardzo, takich pomyslow niechce.
Może jakiś wyłącznik ktory zainstaluje samodzielnie na przewodzi ktory biegnie do deski rozdzielczej? Czy jest jakas rada zeby z wylaczeniem zaplonu wskazowka tez opadała?
Moze przeniose ten temat do działu "mechnika"? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 12 Sie 2008, 08:35
| najprościej bedzie zasłonić czymś (np. kawałkiem tekturki) licznik w okolicach wskaźnika paliwa |
Kuleczka
Wysłany: 12 Sie 2008, 16:23
| Lokmen napisał/a: | | najprościej bedzie zasłonić czymś (np. kawałkiem tekturki) licznik w okolicach wskaźnika paliwa |
ok. od jutra zostawiam tam paczke po fajkach tak żeby zasłaniała wskaźnik a paczka po fajach będzie niepozorna, chociaż sama nie pale |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Sie 2008, 17:02
Kuleczka, a jak sie kolesiom zachce palić?
jaki problem podnieśc siedzenie z tyłu. przeciąc kabel od wskaźnika paliwa. wmontować taki włacznik jak przy lapmie nocnej na sznurek. zalozyc siedzenie sznurek dociąć zeby pociagać i robić zał./wył.
| Cytat: | | najprościej bedzie zasłonić czymś (np. kawałkiem tekturki) licznik w okolicach wskaźnika paliwa | najlepiej po durex-ie |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 12 Sie 2008, 17:41
| szynszyl napisał/a: | Kuleczka, a jak sie kolesiom zachce palić?
jaki problem podnieśc siedzenie z tyłu. przeciąc kabel od wskaźnika paliwa. wmontować taki włacznik jak przy lapmie nocnej na sznurek. zalozyc siedzenie sznurek dociąć zeby pociagać i robić zał./wył. | te miszczu a co da ci odcięcie tego kabelka od wskaźnika - bo z tego co wiem nawet jak go potniesz w 10 miejscach to nic nie da i wskazówka jak stała na ostanim odczycie paliwa tak bedzie stać, tu ostatecznie trzeba by było zakombinować z pontecjometrem coby można było zmieniać wartość rezystancji a tym samym wskazania wskaźnika
| szynszyl napisał/a: | | najlepiej po durex-ie | nie zabraniam |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Sie 2008, 20:46
| Lokmen napisał/a: | | tego co wiem nawet jak go potniesz w 10 miejscach to nic nie da i wskazówka jak stała na ostanim odczycie paliwa tak bedzie stać | kurde kto ma MK3? nie ch leci do fiesty i wyjmie ta wtyczke pd siedzeniem.
| Lokmen napisał/a: | | ostatecznie trzeba by było zakombinować z pontecjometrem | dobry pomysł, tylko dopiąć sie równolegle potencjometrem zmałym ohmem do potencjometru w baku. wyprowadzić go na kabelkach kołlo siedzenia i wsadzić jakiś wyłacznik zeby wedziała Kuleczka ile ma czasem w baku
ale czy sie jej zechce |
Kuleczka
Wysłany: 12 Sie 2008, 20:54
to dziwne bo w maluchu jest tak dobrze zrobione ze zawsze wskaznik opada po wylaczeniu zaplonu a juz nie wspomne o wylaczniku swiatel ktorego nie trzeba wylaczyc bo i tak po rozlaczniu zaplonu swiatla gasna.
a dodam jeszcze ze niemam zamiaru bawic sie w jakis potencjometr bo to dla mnie za trudne wiec zostane przy paczce fajek |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Sie 2008, 20:56
zawsze zostaje opcja zamiany na malucha. |
Kuleczka
Wysłany: 12 Sie 2008, 21:01
| szynszyl napisał/a: | zawsze zostaje opcja zamiany na malucha. |
Toż to byłaby szaleńcza decyzja |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 12 Sie 2008, 22:17
to może coś tak banalnego na przekaźniku..
zwykły przekaźnik przełączający
wskaźnik któremu zamiast pewnej rezystancji podamy masę opadnie całkiem, po włączeniu zapłonu zostanie połączony z pływakiem i powinien pokazywać stan paliwa..
na szybko i prosta konstrukcja |
Wysłany: 12 Sie 2008, 22:38
Jak mu podasz masę to nie poleci na maxa czasem? A im większy opór tym niższe wskazanie? (jak z temperaturą)
[ Dodano: Wto Sie 12, 2008 22:41 ]
Nawet jeśli,,, ten patent tak prosto nie przejdzie, wyłączając zapłon odetniesz zasilanie przekaźnika przełączy się, ale i zasilanie wskaźnika - ani drgnie pomimo iż będzie miał podaną masę na wejściu. |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Sie 2008, 22:46
nie potrafię tego uzasadnić, ale jest jak piszesz. Czyli mało paliwa, duża rezystancja na złączu pływaka. Tyle że jak coś kombinowałem i zdjąłem kabelek do wskaźnika i zwarł mi się z masą to opadł całkiem, dlatego tak wykombinowałem..
edit
możliwe, nie robiłem tego tylko zaproponowałem pomysł. Dajcie inny przykład, sam bym sobie zmontował.. |
Wysłany: 12 Sie 2008, 23:24
| Pomysł ciekawy, ma ktoś zdjęcia wskaźnika paliwa bez skali tak żeby bebechy było widać? |
stafcio
Wysłany: 13 Sie 2008, 09:16
a nie można pokombinować tak żeby po przekreceniu stacyjki sie uruchamiała wskazówka? tak jak jest z temperaturą. w tym przypadku informacje by podawal pływak a nie czujnik temp.
poszukaj w schematachy który kabel jest od zasilania tego wskaźnika i pokombinuj. jak go znajdziesz (jak jest) to podlacz go do plusa na stacyjce i sprawdz czy dziala. jeden musi isc do plusa w stacyjce a drugi do pływaka tak mi sie zdaje. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 13 Sie 2008, 13:16
| ocknij sie bo o niczym innym chłopaki nie piszą - ale jak nie kumasz o czym my piszemy to zrób sobie prosty test odepnij akumulator z instalcji i zobacz czy wskazowka od paliwa ci opadnie na sam dół |
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:19
| Oba wskaźniki i temperatura i paliwo nie zmieniają pozycji po wyłączeniu zasilania. Ale jak gasisz auto to jest ciepłe i wskazówka jest gdzieś w połowie pola, a jak na zimnym włączysz zapłon to spada do zera bo taki jest odczyt z czujnika... tak? Naprawdę nikt nie ma fotek? |
emceha [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:26
| Momencik, u mnie wskazówka temperatury od razu wędruje na dół po wyłączeniu zapłonu. |
