Zamiana radia
Lilcia
Wysłany: 8 Sie 2008, 11:49   Zamiana radia
Mam fiestę z 93, któa miała fabryczne radio (kaseciaka jakiegoś z radiem) zakupiłam inne i jest problem wyciągnęłam z trudem stare radio, kolejna przeszkoda - kable, kupiłam przejściówkę, ale jest kolejny problem w straej fordowskiej kostce są 4 kabelki od głośników a w nowej kostce iso jest ich aż 8. Niestety nie działają mi tylne głośniki. Jak powinnam połączyc te kabelki żeby było ok?
Wysłany: 8 Sie 2008, 12:02
Generalnie sytuacja wygląda tak, że do każdego głośnika (lub zestawu głośnik+piszczek) muszą iść 2 kable.
Jeśli w starym radiu miałabyś tylko 4 kable, to jeśli grały głośniki przód/tył, to musiały być spięte szeregowo... Jak podasz model radia, to będzie można coś więcej wymyślić.
Rozumiem też, że głośniki z tyłu (półka?), to "doróbka".
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sie 2008, 12:30
Jeżeli w kostce fordowskiej masz tylko 4 kable to jak mówi kolega wyżej albo idą one tylko na przód (LP+ LP- / PP+ PP-). Ewentualnie możesz mieć zrobione tak, że gdzieś po drodze do tych kabli są podłączone kolejne, które idą na tył (w tej sytułacji tyl też gra, ale nie działa w radiu funkcja FADER (czyli balans dźwięku przód/tył) bo tylne głośniki są na tym samym kablu co przednie.
Najlepszym rozwiązaniem bedzie dodanie pinów do wtyczki i pociągnięcie kabli na tył samochodu (najlepiej puscić go razem z ori wiązką pod plastikami od strony kierowcy) Potrzebujesz do tego 2 kable z dwoma żyłami (LT+ LT- / PT+ PT-). Jeśli w fordowskiej kostce nie masz wogóle pinów (te metalowe gadżety w kostce) to wypadało by je tam dołożyć. Można do tego wykorzystać jakąś starą kostkę o takich samym rozmiarze tych "bolców". Rozcinasz kostkę-dawcę i wyjmujesz te elementy, a potem wsuwasz je delikatnie w puste miejsca w twojej instalacji (analogicznie do tych 4 kabli które już masz).
Masz jeszcze 2 wariant. Z nożykiem pędzisz na szrot i szukasz fiesty która ma wszystkie 8 kabli. Ucinasz wtyczkę i z lutownicą w dłoni swapujesz do swojej w miejsce tej niekompletnej..
Wysłany: 8 Sie 2008, 12:47
Tommy napisał/a:
Tomku - taka opcja odpada, bo impedancja tak podłączonego zestawu to 2 omy (przy założeniu, że mamy standardowe głośniki o oporze 4 omów) - a przy takim podłączeniu te biedne radyjko mógłby szlag trafić...
BENY
Wysłany: 8 Sie 2008, 13:01
bede pomagal w zalozeniu radyjka Lilci :)
wiecie co Panowie - jest jeszcze jedna DZIWNA kwestia.
bo jesli gdzies sa szeregowo wpiete tylnie glosniki to czegos nie rozumiem. Po zastosowaniu przejsciowki ford-ISO zamilkly te tylnie. A skoro sa w szeregu, to taki sygnal poszedlby rozniez na ISO, czyli te tyly nadal powinny grac wraz z przodem, a milcza. Hmm... nie pozostaje nic innego jak poszukac kabli od tylow i je wlutowac w kabelki ISO (bodaj w fioletowy i w zielony).
A powiedzcie jeszcze - czy do montazu radyjka uzywaliscie polkieszeni?
jak ja sie montuje we wnece? no i gdzie w tej fiescie sa jakies otworki do przykrecenia radyjka ?
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sie 2008, 13:09
BENY napisał/a:
To poprzednie radio mialeś ori forda?
BENY
Wysłany: 8 Sie 2008, 13:23
to nie ja, tylko Lilcia - ja bede jej pomagal zalozyc to nowe.
Tak - poprzednie bylo jakies fordowskie (kaseciak + radio).
Teraz kupilismy JVC a on ma ISO. lilcia kupila przejsciowke ford-ISO i zamilkly tylne glosniki. Patrzymy na kable, a tam zamiast 8 sa 4 (w kostce glosnikowej).
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sie 2008, 13:30
Jest jeszcze opcja że te głośniki mają wspólne masy lub coś w tym stylu...
najlepiej wrzućcie tu foto tej kostki żeby było widac kolory kabli i zobaczcie jakie kolorki mają kable przy tylnych głośnikach ;) Może gdzieś się tam błąkaja w tej kostce ;)
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Sie 2008, 19:39
Pufcio napisał/a:
Tommy napisał/a:
moje biedne oryginalne radyjko żyje sobie wyśmienicie z tak wpiętymi tylnimi głośnikami :-P :devil:
Wysłany: 8 Sie 2008, 20:43
dday napisał/a:
Nie wdając się w dyskusję w dyskusji - wiesz, że je w ten sposób katujesz? :)
Tak się po prostu nie robi - jeśli nominalne obciążenie końcówki ma wynosić 4 Omy, to podpinasz głośniki które mają 4 Omy impedancji. Może być 8, ale nie 2!
W najlepszym wypadku przegrzejesz kiedyś tranzystory i pożegnasz się z "biednym oryginalnym radyjkiem"...
Lilcia
Wysłany: 8 Sie 2008, 21:47
Dzięki za rady może jakoś damy radę, a głośniki z tyłu mam i działały przy oryginalnym ford sound 2000.
dday
Wysłany: 9 Sie 2008, 15:16
Pufcio napisał/a:
będzie wreszcie motywacja oby zakupić coś z obecnej epoki :fox: :greenpeace:
Brak nowych postów Wyświetlacz Radia - zamiana
marcin_cieszyn Elektryka ogólna 0 28 Paź 2015, 17:55
marcin_cieszyn
Brak nowych postów zamiana tapicerek..
RKRman Tuning stylistyczny 7 28 Paź 2005, 13:06
Brak nowych postów zamiana sprężyn w MK-3
RKRman Tuning mechaniczny 6 30 Lis 2006, 22:43
Fordon
Brak nowych postów Zamiana oświetlenia na ledowe
DanielŻ Elektryka ogólna 2 2 Paź 2016, 14:55
DanielŻ
Brak nowych postów [MK3] Zamiana Silnika
Gość Mechanika 3 4 Sty 2009, 03:35
