Ostry pisk przy hamowaniu
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 13 Sie 2008, 21:43   Ostry pisk przy hamowaniu
Wybaczcie ale jestem laikiem jesli chodzi o mechanike.
Od pewnego czasu przy hamowaniu slysze pisk z przodu, jedni mi mowia, ze cale szczeki inni, ze klocki hamulcowe. Naprawde to tylko wiem jak to wyglada ale dalej juz nic.
1) Czy jest to wlasnie spowodowane szczekami/klockami?
2) Ile kosztuje kupno nowych?
3) Ile bedzie mnie kosztowala wymiana?
dzieki bardzo za odpowiedz
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Sie 2008, 21:55
musisz zobaczyc, bo są 2 opcje, albo kończą się klocki i masz takie, gdzie jest drucik wbudowany w klocek i gdy ten się kończy to drucik trze o tarczę i piszczy, albo na tarczy zrobił się rancik i on piszczy, ale tylko przy lekkim hamowaniu, jak mocno hamujesz, to wtedy nie piszczy, nie oznacza to jednak konieczności wymiany tarcz.
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 13 Sie 2008, 22:09
zgadza sie, piszczy przy lekkim hamowaniu. Ale mysle, ze i tak sciagne kola i zobacze co jest grane.
dzieki zoharek za odp.
Wysłany: 14 Sie 2008, 08:57   Re: Ostry pisk przy hamowaniu
rad napisał/a:
Jak piszczy z przodu to raczej nie szczeki... jak z tyłu to raczej nie klocki.... łatwo sprawdzisz, bo nogą uruchamiasz i przód i tył i można nie rozkumać, ale dźwignią pomiędzy fotelami uruchamiasz tylko tył ;P
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Sie 2008, 09:11
Miał na myśli tarcze mądralo..
Miły
Wysłany: 14 Sie 2008, 22:45
No ja mam podobny problem ale tylko po deszczu... wtedy hamulce piszczą z przodu... w normalny dzień gdy nie pada problemu nie ma... wcześniej też nie było nawet w deszcz...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 22 Paź 2008, 21:33
zoharek napisał/a:
U mnie to samo - piszczą mi hamulce tylko jak lekko wcisnę. Gdy zahamuję gwałtownie nie słychać pisku. Dziwne tylko bo tarcze nowe , wiec jaka diagnoza?? Dodam ,ze poza piskiem hamulce sprawują się rewelacyjnie a zaczynają piszczeć nie od razu tylko po przejechaniu kilku kilometrów ( kilkakrotnym lekkim przyhamowaniu ).
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Wysłany: 22 Paź 2008, 22:51
Piszczenie tłumaczyć można często warunkami atmosferycznymi.
Wysłany: 23 Paź 2008, 00:35
Mnie piszczą jak są zimne O_o
Wstyd hamować... za każdym razem jak jest ziąb, muszę rozkulać Fiestolota do słusznych 80 i depnąć solidnie w pedał - hamulce się ciut nagrzeją i można dalej jechać bez obawy, że straci się bębenki (jeśli komuś nie przeszkadza widok każdego przechodnia w jego stronę, kiedy się hamuje :d)
Wysłany: 23 Paź 2008, 02:54
czasami pomaga opiłowanie rantu klocka . papier ścierny gruby i robicie na okrągło ranty z każdej strony . część aut ma specjalnie frezowane krawędzie żeby efekt nie występował . Przykładem może byc matiz :) zobaczcie sobie na allegro jak wyglądaja klocki . nie musicie robić kopii wystarczy kawałek deseczki papier gruby i zcięcie delikatne rantu pod kątem 45 stopni . gwarancji poprawy nie ma , bo czasami to efekt dobranych komponentów do klocka .
Brak nowych postów [MK3] Pisk w kole przy skręcie - 1.1i
basebal3 Mechanika 9 22 Maj 2010, 22:07
basebal3
Brak nowych postów Pisk przy odpuszczeniu pedału hamulca
Nowis94 Mechanika ogólna 2 30 Sie 2015, 14:25
gruby907
Brak nowych postów Pisk paska? przy zmianie biegów
ShpxLbh Mechanika ogólna 2 12 Cze 2017, 10:43
ShpxLbh
Brak nowych postów [MK4] Pisk przy ruszaniu pod góre
tasek30 Mechanika 7 25 Wrz 2011, 12:56
