[MK4] 21 usterek w moim aucie. już wysiadam. POMOCY
mimiczek
Wersja: Focus
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Sie 2008, 23:17   [MK4] 21 usterek w moim aucie. już wysiadam. POMOCY
witam, mam pewne problemy z moim autem, fiesta z roku 97 . wersja wyposażenia focus.
napiecie akumulatora 14,28V w spoczynku. 13,40 przy zapalonym aucie.
dzieja sie dziwne rzeczy od czasu do czasu (nie zalezy to od pogody) nie dzialają mi rozne urządzenia.
najgorsze: obroty silnika sa bardzo wysokie, jezeli wrzuce na luz to zostają takie jak podczas jazdy na biegu do momentu całkowitego zatrzymania auta.
silniczek krokowy wymieniany trzy razy za kazdym razem nie bylo poprawy.
oprócz tego co jakiś czas dmucha tylko gorące powietrze do środka, nie jest to wina zapewne narzewnicy bo czasami działa normalnie.
gdy zapalam rano auto to nie ssania. dawniej bylo. zapala za pierwszym razem ale odrazu sa niskie obroty a dawniej byly najpierw wysokie i potem schodzily na nizsze.
-tylna wycieraczka czasami dziala czasami nie. ogrzewanie tylnej szyby działa tylko gdy działa wycieraczka.
-gniazdo zapalniczki nie dziala non stop.
może coś z masą? czyściłem alternator benzyną ekstrakcyjną bo był zachlapany olejem ponieważ był przeciek na uszczelniaczu koła pasowego. któregoś razu nawet podczas jazdy odpadło koło pasowe od chłodzenia silnika.
nie mam klimatyzacji ani wspomagania ani ABS.
prosze o pomoc bo w upał ciężko jest jeździć gdy non stop grzeje na full. oprócz tego pali 9,8l / 100km
w ciągu pół roku trzy razy wymieniany pasek od alternatora. jeden raz spadł, drugi się przerwał, trzeci raz cały się postrzępił.
kable wysokiego napięcia dobre bo nie widać żadnych przebłysków.
bardzo prosze o pomoc.
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Sie 2008, 23:50
oh mein gott.
1. napięcie akumulatora dziwne, powinno oscylować w spoczynku koło 12-12,5V, a przy pracującym silniku nieco ponad 14V, czy aku w ogóle ci się ładuje? wygląda na to, że tak, skoro nie zauważyłeś z tym problemu...
2. podane zachowanie sugeruje walnięty VSS (Vehicle Speed Sensor - czujnik w skrzyni biegów), sprawdź czy coś się zmieni po jego odpięciu, rozłącz wtyczkę od wiązki idącej za przepustnicą (przy ścianie grodziowej) w dół auta w stronę skrzyni, auto powinno się uspokoić, ale przy odpiętym VSS może gasnąć gdy podczas jazdy wrzucisz na luz, czy wciśniesz sprzęgło, bo nie podniesie obrotów na jałowym, no ale na razie o to właśnie nam chodzi, jeśli to nic nie pomoże to można pomyśleć jeszcze o CPP (czujnik położenia przepustnicy), może jest niesprawny.
3. co do ssania to nie wiem
4. wycieraczka i tylna szyba -> przeczyść styki pod klapą, i te na klapie, polecam papier ścierny.
5. trudno powiedzieć, może gniazdko ma upieprzony któryś kabel.
6. co do paska klinowego, czy wszystkie kółka są współosiowo? Pasek dostaje w dupę z jakiegoś powodu, nie ot tak.
mimiczek
Wersja: Focus
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Sie 2008, 23:57
dzieki, jutro sprawdze to co mowileś o tym czujniku. mam nieskromne pytanie gdzie on sie znajduje, bo kiedyś troche zaryłem podwoziem o wystający metalowy element z chodnika czy moglem uszkodzić ten czujnik? zawsze zastanawiało mnie co to za kabel jest pomiędzy przednim zderzakiem a skrzynią biegów. moze to ten ktory dochodzi do tego czujnika, na nim naklejona jest czerwona naklejka.
Tekst podpisu:
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Sie 2008, 00:15
to raczej nie ten kabel, bo on idzie od czujnika który jest w skrzyni (gdzie dokładnie niestety nie wiem) do góry pokrótce do kompa. Czy da się go uszkodzić mechanicznie, nie sądzę żeby był tak niefortunnie usytuowany, ale głowy nie dam, sprawdź.
PitusK
Wysłany: 14 Sie 2008, 01:00
to takrze przypadłosc mojej fiesty tyle ze to co mowisz o ogrzewaniu to panel :)ja juz sprawdzalem i to na 100% to!!!! wymień panel i będzie działało.
tylnia wycieraczka jak mowi kolega wyczysc styki pomoze.
mi jeszcze dmuchawa raz działa na 4 a raz na wszystkich `biegach`` to jest taki czujnik pod nogami pasazera juz tez sprawdzone wkladalem dobry i jest wszystko ok.
kolega ma fieste Curiera i ma dokladnie wszystko to samo co Ja i TY
FRAKCJA MAŁOPOLSKA
Moja Fiesta
Wysłany: 14 Sie 2008, 10:36
PitusK napisał/a:
a po co od razu wymieniać? nie lepiej sprawdzić? a jak już to się wymienia sam tranzystor... więcej info tutaj -> http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271
vss jest praktyczne pod serwem od hamulców, znajdziesz do na końcu linki od prędkościomierza
mimiczek
Wersja: Focus
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Sie 2008, 12:07
PitusK napisał/a:
mi jeszcze dmuchawa raz działa na 4 a raz na wszystkich `biegach`` (...)
wlasnie mi tez sie tak dzieje tylko zapomnialem o tym napisac. a to vss jestem w stanie sam wymienic?? jak juz rozumie to wchodzi to do skrzyni biegow tak?
Tekst podpisu:
Wysłany: 14 Sie 2008, 12:32
mimiczek napisał/a:
po prostu go odepnij, tzn. od niego idzie przewód zakończony kostką którą rozłącz
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Sie 2008, 12:33
VSS, nie wiem jak z dostępem, ale bez kanału średnio będzie.
Wysłany: 14 Sie 2008, 12:48
od dołu jeszcze gorzej się do niego dostać, bez większego problemu idzie go wykręcić od góry, ale jak już wcześniej napisałem, wystarczy odpiąć kostkę
mimiczek
Wersja: Focus
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Sty 2009, 22:23
czy moglbym prosic o jakies zdjecie lub bardzo dokladny opis gdzie znajduje sie ten czujnik VSS?? bo jedyne co mi sie udalo zlokalizowac to kabelek ktory odpowiada za swiatlo cofania.
z gory dziekuje
Tekst podpisu:
Wysłany: 14 Sty 2009, 23:12
na końcu linki od prędkościomierza, wkręcony jest w skrzynie
Brak nowych postów [MK4] Odcinka już przy 4.5 rpm
David Elektryka ogólna 40 1 Cze 2013, 08:40
Brak nowych postów [MK4] Zacięte drzwi pasażera w aucie 2/3 - jak otworzyć
szachu1991 Mechanika 4 3 Sty 2013, 21:19
szachu1991
