Przesunięty przez: Freeman 22 Maj 2014, 23:34 |
[MK3] GRANAT |
Wysłany: 23 Sie 2008, 12:19 [MK3] GRANAT
Witam wszystkich z Wielkoposki i nie tylko
1. NICK: Marcinowaty
2. IMIĘ: Marcin
3. MODEL: Fiesta mk3
4. WERSJA: C 3d
5. ROCZNIK: MK3, 95r
6. SILNIK: 1,3i
7. OPIS AUTA: bez dużych sladów korozji, ładne wnętrze, kolor "blue petrol"
a. wizualne: zaprawki, kołpaczki
b. mechaniczne: łożysko wyciskowe sprzęgła/sprzęgło
c. audio: ew. inne głośniki w drzwi
Dodam że auto ma vebasto
W całej okazałości..
Wnetrze:
Radyjko kasetowe (+ głosniki sony na tylnej półce), ale bardzo mi sie podoba i zostaje
Webasto:
Prosze o opinie |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 19 Lip 2013, 18:35, w całości zmieniany 20 razy |
knd
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Sie 2008, 22:56
nie umyłeś jej przed sesją zdjęciową |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 28 Sie 2008, 23:26
pewnie brudna wyglada lepiej ... |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Wysłany: 29 Sie 2008, 17:58
| LOY napisał/a: | pewnie brudna wyglada lepiej ... |
Jasne że nie, ale często jezdze po bezdrożach.
Od początku jak ja kupiłem miałem problem ze wskaznikiem temperatury. Okazało sie ze wine ponosi czujnik, który podawał zły sygnał do wskażnika. Naprawa polegała na wymianie pomarańczowego na zielony |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 29 Sie 2008, 21:15
ogólnie fajna ale webasto chyba niefabryczne |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 39 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 30 Sie 2008, 10:02
spoko Fiest..tylko gdzie pokrywe od filtra zgubiles |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
Wysłany: 31 Sie 2008, 23:48
Ostatni owyminiłem czujnik temp. w głowicy, bo mi zawyżał wskazania. Był pomaranczowy, a jet zielony. W chwili obecnej wskazówka utzrumuje sie na srodku.
Chciałem sobie zobaczyć jak wygląda koło zapasowe i podczas odkręcania "tacki" na której ono leży urwałem śrubę M10
Musiałem przerobić uchwyt tacki, i przy okazji trochę ją odnowiłem:
Przed:
Po oczyszczeniu:
Malowane farbą antykorozyją jako podkład:
Akurat miałem taki kolor..
A spodnia strona bedzie pociągnieta biteksem |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:38
ja TO WYWALIŁEM ponieważ jak jechałem to znalazłem zapasowe koło parę metrów za mną po wielkim szarpnięciu autem |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Wysłany: 8 Wrz 2008, 15:59
Robi sie coraz ciemniej, a moje auto nie ma oświetlenia bagażnika. Postanowiłem coś z tym zrobić, oczywiście najprościej i bez dużych wydatków.
Potrzebne były:
-lampka, w moim wypadku od kadeta z bagażnika (swoją drogą pasowało jakby było od forda ),
-żarówka 10W, do lampki,
-przewód jednożyłowy, około 4,5m
-włącznik oświetlenia, taki co jest przy drzwiach (ja mam od fiesty),
-złączki elektryczne, itp
Zasilanie wziąłem od zapalniczki, a masę od którejś ze śrub w bagażniku. Włącznik jest koło kratki głośnika, tak że rozłącza go opadająca półka podczas zamykania bagażnika.
Tak to wyglądało na początku
Po znalezieniu lampki od opla
A tak po zmontowaniu wszystkiego
08.11.2008
Kto zgadnie co właśnie ma miejsce...?
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 14 Gru 2008, 16:47
| ja sobie zrobiłem podwójne oświetlenie bagażnika które się właczaja po otworzeniu klapy |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 14 Gru 2008, 21:32
| Marcinowaty napisał/a: | | Zasilanie wziąłem od zapalniczki, a masę od którejś ze śrub w bagażniku. Włącznik jest koło kratki głośnika, tak że rozłącza go opadająca półka podczas zamykania bagażnika. |
Można było wykorzystać włącznik na tej listwie na brzegu bagażnika |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Ghost1990 [Usunięty]
Wysłany: 15 Gru 2008, 17:31
| Cytat: | 08.11.2008
Kto zgadnie co właśnie ma miejsce...? |
Zmiana obuwia na zimowe? ;>
Ładna fiestka =] Webasto seryjne czy twórczość własna? :yyy: |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 15 Gru 2008, 19:00
fiestka spoks..ale jak ty mogłeś pozwolić na to błotko na aucie???? |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
Wysłany: 16 Gru 2008, 08:52
| Ghost1990 napisał/a: | | Webasto seryjne czy twórczość własna? |
Już bylo ja kupiłem, ktos w niemczech zapewne zamontował.
| dida napisał/a: | fiestka spoks..ale jak ty mogłeś pozwolić na to błotko na aucie???? |
Niestety po takich drogach też muszę jeździć.. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 16 Gru 2008, 13:42
Raz zaszalej i ją umyj (chociaż do zdjęć) - będziesz mógł bez wstydu ją na publicznym forum pokazać i przy okazji zyskasz kilka cennych fotek do allegro jak już ci się znudzi.. |
Wysłany: 16 Gru 2008, 18:40
Jak szaleć to szaleć
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 14:17 ]
W ten weekend postanowiłem zrobić elektrycznie otwieraną tylną klapę.
Twórczy bałagan
Przycisk znalazł miejsce między fotelami. Prąd pobieram z podłączenia do gniazda zapalniczki.
Z tyłu prąd poprowadziłem przez kostkę stykową klapy tylnej
Siłownik w klapie za mocowałem trochę inaczej niż przeczytałem na forum
Tak go zamontowałem do cięgna zamka
Wygięcie cięgna
W trakcie montażu nagle przestało wszystko działać.Oto przyczyna:
Wystarczyło parę kropel superglue.
[ Dodano: Pon Kwi 06, 2009 12:38 ]
Postanowiłem założyć centralny zamek, radiowy
Montaż siłowników:
cięgno
Nowy zakup x4
Była:
| Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 5 Lis 2010, 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
Brytan_PL [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2009, 12:49
[quote="Marcinowaty"]
Nowy zakup x4
Skąd wytrzasnąłeś te dekielki? ? ja też takie chcem !! |
Bez
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 123 Skąd: Orzysz (NPI)
Wysłany: 9 Mar 2011, 22:29
coś ty najlepszego narobił wygląda prawie jak w maluchu |
_________________ Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Reddi
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 118 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:15
żeś kotleta odgrzał |
