[MK3] Kontrolka poduszki powietrznej - taśma?
FreeHack
Wysłany: 23 Sie 2008, 19:38   [MK3] Kontrolka poduszki powietrznej - taśma?
Witajcie!
Mój problem wygląda następująco. W zeszłym roku, pewien mechanik dokonał wymiany krzyżaka kolumny kierowniczej w moim aucie. Od tego faktu zapala się kontrolka poduszki powietrznej w czasie jazdy. Czytając forum zauważyłem sugestie związane z zerwaniem taśmy poduszki powietrznej i spróbowałem ów problem zbadać. Taśma wizualnie wygląda na całą. Mój test polegał na tym, że do jednej końcówki podłączyłem bateryjkę 1,5V a na drugiej końcówce podpiąłem miernik, sprawdzając przez to przepływ prądu - okazało się, że prąd dochodzi do drugiej końcówki. Czy to dobra metoda sprawdzenia taśmy/zwijki poduszki powietrznej? Z góry dziękuję Wam serdecznie za odpowiedź. Poniżej zamieszczam zdjęcie wymontowanej taśmy i proszę o ewentualne sugestie dotyczące rozwiązania problemu.
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 23 Sie 2008, 19:47
tak samo możesz bez bateryjki sprawdzić opór miernikiem ... tylko żeby Ci do głowy nie przyszło poduszki sprawdzać
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
FreeHack
Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:29
Nikt z Was nie ma pomysłu? Może jednak ktoś pokusi się o diagnozę:) Będę wdzięczny za naprowadzenie na rozwiązanie problemu:) Zaznaczam, że kłopot pojawił się tuż po wymianie krzyżaka kolumny kierowniczej. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Wysłany: 16 Wrz 2008, 00:17
podłącz 3 V baterie (dwa paluszki) na wymontowanej taśmie i na drugi koniec żarówkę . kręć taśmą . jeśli zauważysz że gdzieś dioda miga to znaczy że taśma jest do śmieci .
oczywiście poducha odpieta i schowana w garażu w szafie .
Wysłany: 16 Wrz 2008, 06:07
Żarówkę czy diodę w końcu :P zamiast żarówki podłącz woltomierz, najlepiej analogowy i patrz czy wskazówka się nie chwieje,,,
Wysłany: 16 Wrz 2008, 09:14
diode oczywiście :) po nocy pisze to tak wychodzi .
FreeHack
Wysłany: 16 Wrz 2008, 10:02
Dziękuję Panowie:) Dzisiaj będę testował i poinformuję o wyniku:)
Pozdrawiam!
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 21:43 ]
Wymontowałem dziś taśmę i po podłączeniu baterii oraz voltomierza okazało się, że z 3V na drugą stronę (od wtyczki poduszki) dopływa 0,2V. Rozebrałem obudowę taśmy i okazało się, że jest zerwana, co utwierdziło mnie we wcześniejszych podejrzeniach. Próbowałem ją reanimować - połączyłem żyły, zaizolowałem je opaską termokurczliwą i złożyłem. Po tej operacji, prąd przewodzony jest poprawnie - podaję 3V i mam 3V na drugim końcu. Gdy jednak kręcę taśmą, napięcie się zmienia. Czy to definitywnie oznacza jej uszkodzenie? Proszę o odpowiedź.
Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:20
:yes: a raczey :sad: Tego się chyba nie reanimuje - trzeba wymienić.
Wysłany: 17 Wrz 2008, 00:27
powiem tak z założenia takich rzeczy się nie regeneruje dla własnego bezpieczeństwa . jeśli zmienia sie napięcie o 0,1-0,3 V to generalnie jest ok .
FreeHack
Wysłany: 17 Wrz 2008, 07:40
Serdecznie dziękuję za rozwianie wątpliwości i proszę o zamknięcie tematu.
