[MK3] BRAK PRZYSPIESZENIA FIESTA 95 ROK 1.3 ZAGAZOWANA KATAL |
bedy [Usunięty]
Wysłany: 24 Sie 2008, 22:52 [MK3] BRAK PRZYSPIESZENIA FIESTA 95 ROK 1.3 ZAGAZOWANA KATAL
| czy mozliwe jest ze w mojej fiescie brakuje przyspieszenia ( strasznie sie muli ) z powodu zapchanego katalizatora ? czy moze byc jakis inny powód ? |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 25 Sie 2008, 06:57
Może tak być. Ale powodów może być wiele jak mrówków na wierzbie... Wydech nie zrobil się ostatnio jakby cichszy? Przy dodawaniu gazu spaliny swobodnie wylatują z końcówki?
Zawory ustawione? Kable WN kiedy wymieniane? świece wyczyszczone? odpowiednio ustawione przerwy? Filtry wymienione? Chomik nakarmiony? śmieci wyniesione? |
bedy [Usunięty]
Wysłany: 25 Sie 2008, 09:39
| moze zaczne faktycznie od tego co moge sam zrobic czyli swiece sprawdzic ,filtry wydech cichy to on jest bo jest nowy a czy mozna wymontowac katalizator aby wykluczyc to nie on jest powodem czy samemu dam rade ? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 25 Sie 2008, 10:21
od kiedy mk3 w 1.3 miało 69KM?
lepiej wykrec sonde i sprawdz wtedy. |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Sie 2008, 10:26
Możesz odkręcić wydech za dwururką, ale raczej nie sprawdzisz czy jest lepiej czy nie bo po zrzuceniu wydechu silnik będzie zamulony (od czegoś ten wydech w końcu jest). a i jazda będzie niemal niemożliwa.
Zrób test kompa na kody migowe i zobacz czy coś wypluje. I tak jak kolega wyżej mówil - 1.3i w mk3 ma 60KM - zmień opis |
Wysłany: 25 Sie 2008, 12:05
bedy, jeśli jeszcze wogóle masz kata to na 99% zapchany jak dziki. Poza tym mógł Ci się posypać tłumik środkowy i jego bebechy poleciały dalej i zatkały wydech. U mnie coś takiego spowodowało że Fiesta nie leciała nic więcej niż 60km/h i potrafiła zalać świeczki.
| Tommy napisał/a: | | Wydech nie zrobil się ostatnio jakby cichszy? Przy dodawaniu gazu spaliny swobodnie wylatują z końcówki? |
... Przy dodaniu gazu nie wywala spalin gdzieś pod maską na łączeniach rur? |
bedy [Usunięty]
Wysłany: 25 Sie 2008, 15:32
przepraszam za bład faktycznie to nie 69 km tylko 60
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 16:34 ]
filtr sprawdziłem swiece odpadaja bo silnik pracuje równo , zabiore sie za tą lambde i za tłumik i katalizator jak zalecacie |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 25 Sie 2008, 16:38
stara fiesta 60 KM plus gaz ...to co myslisz ze bedzie fruwac ..seryjna nowa !! 1,3 przyspieszała w ok 15 sec do setki ..zmierz stoperem jak przyspiesza twoja ..i sie dowiesz czy po prostu czas na szybki samochód |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
bedy [Usunięty]
Wysłany: 25 Sie 2008, 16:58
| przesiadłem sie z bmw 98 rok na fieste jezdze nia na grzyby i na ryby ale wydaje mi sie ze cos ją blokuje poza tym w dowodzie ona ma 44 kw |
Miły
Wysłany: 25 Sie 2008, 17:00
| kw=kilowaty |
bedy [Usunięty]
Wysłany: 25 Sie 2008, 19:08
| UPS no to 58 KM |
przemko216
Wysłany: 4 Lip 2009, 09:08
chłopaki odgrzeję stary temat
było już o tych katalizatorach niejedno i dojrzałem do decyzji o usunięciu tego
cudu techniki .Lecz moje wachania dotyczą mechanika .Otórz kolega był
u takowego i nie dosyć że usunął kata to wstawił strumienicę.
Najlepsze że mechanior kazał mu zapłacić 150zł wydaje mi się że dużo za dużo
spytałem się co z katalizatorem , kumpel powiedział mi że mechanior zabrał więc domniemuję że pewnie sprzeda na złomie za jakieś 2 stówki mam rację ?
jak to u was wyglądało ile zapłaciliście a ile odzyskaliśćie za kata na złomie czy może to była tranzakcja wiązana?i może nic nie zapłaciliście.
wydaje mi sie że mojego kumpla mechanik zrobił w bambuko
proszę o opinie jeśli tak to może polecicie jakiegoś mechanika z okolic łodzi i pabianic
a może lepiej samemu wyciąć i wspawać zwykłą rurę ? sam już nie wiem
poradzicie coś ?
Diodałódź pozdrawiam Cię |
