[MK3] cpp po raz enty
soldu
Wysłany: 30 Sie 2008, 11:09   [MK3] cpp po raz enty
Temat: "cpp poraz enty"
Witam, czy moze mi ktos powiedziec jaka jest roznica miedzy CPP PF07/01 a PF07/03 ? wykrecilem stary o oznaczeniach 01 i wkrecilem o oznaczeniu 03 i niby nic a tu nagle obroty mi wskoczyly na 2 tysiace a jak dodalem gazu to na 3 tysiace dopiero po przygazowaniu do 4-5 tysiecy przestalo i bylo normalnie...kupilem okazyjnie ten cpp i niby mial pasowac do mojej fiesty ale opornosc mierzylem ( jak otrzymalem przesylke) i byla tak od 1.2 do 4 (nowy nie uzywany) a ten stary mial od ~1,2 do ~5,1 (obydwa mierzone w temp. pokojowe jesli to ma znaczenie).
Oczywiscie moge wnioskowac ze jest zly albo cos innego padlo...jutro sprawdze kody.
Ale moze ktos cos wie na ten temat, wiec prosil bym bardzo o wypowiedz bo szukalem juz na forum ale nie znalazlem odpowiedzi :(
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 18:06 ]
Po podlaczeniu buzzera wypikal mi kod 45 ( na nie pracujacym silniku ) wyciagnolem wtyczke z VSS i byla troche pordzewiala wiec ja przeczyscilem wurth`em do stykow. zrobilem jakies 20km i jak by przeszlo ale po weekendzie sie okarze. jeszcze jedno pytanko, co to za czujnik pod gaznikiem po prawej (stojac przed maska) wkrecony w kolektor dolotowy ? moze ktos z was wie ? czy to moze nie jest jakis czujnik temp. ? bo wtyczka podobna jest jak do czujnika temp. zasysanego powietrza.
Bo ssanie mi za kazdym razem sie zalacza, przy cieplym i zimnym silniku, zawsze obroty wskakuja na ~1300 a po chwili jakichs 10 sek sie normuja...czy fiesty tak maja czy to moze wina jakiegos czujnika ?
Z gory dziekuje za pomoc :)
sold
