mk6 zmieniarka wzmak skrzynka
szymon777
Wysłany: 14 Sie 2008, 15:14   mk6 zmieniarka wzmak skrzynka
mam fieste mk6 która posiada radio na kasety model 3500 i mam pytanie czy jest mozliwosc podłaczenia zmieniarki?? i wzmacniacza ze skrzynią basową??
Mzzyku
Wysłany: 14 Sie 2008, 23:47
Co do wzmaka - Tylko wzmacniacze z wejściem HIGH-INPUT poniewaz nie masz wyjścia RCA z radia... Co do zmieniarki to nie wiem... ale raczej nie
www.mondeoklubpolska.pl :bigok:
kurtus
Wysłany: 6 Wrz 2008, 22:12
zmieniarki niestety nie podłączysz do tego radyjka .Wzmacniacz i skrzynia nie bedzie wiekszym problemem .Nie musisz miec nawet hight-input,wystarczy kupno przejsciowki ktora stworzy ci RCA (po podlączeniu pod wyjscia glosnikowe) ale to juz tandetą zajezdza i nie polecam.Wtedy tylko szukasz jakiegos wolnego kabelka w radyjku ktory podaje sygnal przy jego załanczaniu i puszczasz go do wzmacniacza i tak wzmacniacz bedzie dostawal sygnal od radia aby sie włączył :-P
Mzzyku
Wysłany: 8 Wrz 2008, 18:02
Wolny jest kabelek ktory pzrekazuje sygnal +12V do antenki
Cysiu
Wysłany: 9 Wrz 2008, 20:07
Mzzyku napisał/a:
Jaki ma kolor?
luki
Wysłany: 9 Wrz 2008, 20:12
niebieski?? ale to zależy tez od kostki i producenta
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Cysiu
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:29
Bo mam problem z innym radyjkiem... Podłączyłem remote pod biało-niebieski kabelek, ale tam niestety przez cały czas jest "+", nawet przy wyłączeniu radia. Ktoś mi podpowiedział że można też pod pomarańczowo-biały, który najczęściej jest od anteny, możliwe to??
luki
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:41
a nie lepiej wziąć porostu jakaś kontrolkę na 12v i sprawdzić na którym kablu jest prąd po włączeniu radia...
Jest seFieścina
jest i modneo
Mzzyku
Wysłany: 9 Wrz 2008, 22:00
tutaj szukac swojej złączki forda http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
rosomac
