[MK3] XR2i nie chce odpalić
Dziaba
Wysłany: 1 Wrz 2008, 08:44   [MK3] XR2i nie chce odpalić
Jestem szczęśliwą posiadaczką forda fiesty 1,6xr2i i mam pewien problem, czy ktos będzie potrafił mi doradzić? Moja bryczka nie chce odpalić, tzn szkyrtać - szkyrta, pompa działa bo słychać i jest całkiem nowa ale jeżdzić nie mogę.
Auto zapala jeśli wstrzyknie się do każdego tłoku benzyne. :głowąwmur:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Wrz 2008, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
kandyk
Wysłany: 1 Wrz 2008, 10:30
Dziaba,
Dziaba napisał/a:
Wątpliwego rodzaju "szczęśliwość" :yyy:
Dziaba napisał/a:
Możesz to rozwinąć? Zeby do "tłoku" wstrzykiwać benzynę??? Do tłoku to raczej kieszonkowcy wchodzą i robią swoje... :hahaha:
drjanusz
Wysłany: 1 Wrz 2008, 12:25
kandyk napisał/a:
Dziaba,
Dziaba napisał/a:
Dziaba napisał/a:
KANDYK nie bądź złośliwy-to dziewczyna a jednak dość jasno pisze ;/
Wszystko wskazuje(z tego co piszesz-Dziaba)że jest problem z zasileniem w paliwo-sprawdź jednak czy pompa podaje,2 -filtr i dalej całą drogę paliwa :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 1 Wrz 2008, 19:32
ale jak odpali po zastrzykach to później już jedzie czy nie?
i jeszcze OT: ROZSTRZELAĆ ZA TAKI TYTUŁ TOPICU! :hammer:
Kod:
Temat topicu zmieniony na bardziej czytelny
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Wrz 2008, 21:18, w całości zmieniany 2 razy
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2008, 19:36
żeby zaraz ciebie nie rozstrzelali... ;]
a co do tematu - ja bym stawiał na filtr - sam miałem w dieslu taki problem kiedyś - filtr był zaje****, że nie szedł ON wogóle...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:34
filtr paliwa na poczatek. wydatek jakieś 50-60 zl.
potem powiem co i jak, ale najpierw to. filtr jest za akumulatorem. w tym roczniku na 99% będzie na śrubach 17 i 19 jak pamietam. na kontrę chyba 15. po zmianie chwiiiilę trzeba chechlać rozrusznikiem.
1% dla mojego syna
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:43
poszukam w katalogu i zobacze co da się zrobić :P
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 20:45 ]
z tym, że jest mały problem...
nie ma w katalogu silnika 1.6i o mocy 104 km
są:
1.6 XR2i
1597 110
1.6 XR2i
1598 LJD 103
1.8 16V (GFJ)
1796 RDB 105
1.8 XR2i 16V
1796 RQC 130
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:48
Mily_ napisał/a:
1598 LJD 103
tojest to, aktalogi mówią o 103 lub 104, czasem 105 kM mimo ze to ten sam 76kW silnik. wersja 110kM ma gten sam filtr.
1% dla mojego syna
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:50
dokładnie taki
http://www.filtron.com.pl...0&Typ_Pojazdu=1
jutro postaram się załatwić...
Dziaba
Wysłany: 1 Wrz 2008, 21:36
Oj nie czepjajcie się za tytuł, jestem kobietą więc mogłam tak napisać.
Jak po zastrzykach odpali to i tak nie jedzie, wygląda to tak jakby no po prostu jak mu braknie tej benzyny co mu wstrzykne to koniec gaśnie.
Miły widzę że bardzo lubisz się przechwalać :)
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2008, 21:40
ja? nie... tylko mówię... chce być pomocny...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Wrz 2008, 22:02
Mily_, tylko nie filtron, 4max, kager ... champion, knecht, mann, od biedy bosch
ale skoro za darmo.. :V:
1% dla mojego syna
Dziaba
Wysłany: 1 Wrz 2008, 22:42
Oj chłopcy fajni jesteś, może czegos się od was naucze.
Miły jeśli mozesz załatwić to czekam. cchłopcy ja to auto potrzbuje do pracy, więc szybciutko będ sprawdzać wasze podpowiedzi. A może to reduktor albo jak się to nazywa(wygląda jak grzybek).
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 22:54 ]
Chłopcy ja wiem że i tak się ze mnie śmiejecie bo kobieta na takim forum to rzadkość, ale mój mąż to auto w końcu podpali bo nie ma już do niego siły. A ja to autko kocham i fajnie mi sie nim jeżdzi bo jak na mnie to i tak ma fajnego kopa i fajnie wygląda(przynajmniej z daleka albo po deszczu) :) Nie znam fachowych określeń poszczególnych części ale na pewno się dogadamy
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Wrz 2008, 06:16
Dziaba, spokojnie... moze jeszcze być inna przyczyna.
zanim Mily_ Ci załatwi (?) filtr to pogadaj z mężem i niech odkręci wężyk na filtrze, ten wylotowy. czy wogóle jest podawane paliwo. bo jsk bedzie sikało to znaczy że paliwo dochodzi i gdzie indziej przyczyna
1% dla mojego syna
Miły
Wysłany: 2 Wrz 2008, 16:02
mam filtry i paliwa i oleju... jak przez ten wężyk co szynszyl wyżej napisał paliwo poleci to daj adres i Ci wyśle (filtr oleju dodaje gratis) ;]
szynszyl tak btw 3 z rych firm co wymieniłeś filtron robi...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Wrz 2008, 16:07
które.. bo chyba 7 w sumie wymieniłem
1% dla mojego syna
Dziaba
Wysłany: 2 Wrz 2008, 20:05
Hej Panowie, autko w końcu jeżdzi, jak sie okazało trzeba było wymienić reduktor.
Dzięki MIŁY za załatwienie cześci ale chyba nie będą mi potrzebne, chyba że chcesz się ich pozbyć to wezmę. Podejrzewam że i tak będę tu częstym gościem więc na pewno będziecie mieć okazję jeszcze nie raz mi podoradzać. Pozdrawiam. :)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 2 Wrz 2008, 20:14
Dziaba napisał/a:
chętnie dowiem się co to :)
Miły
Wysłany: 2 Wrz 2008, 20:41
hmmm... no w sumie mam inne filtry więc za cene przesyłki mogę Ci wysłać...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Wrz 2008, 22:33
Laskosz napisał/a:
Dziaba napisał/a:
czyzby LPG wchodziło w rachubę?
1% dla mojego syna
ttomek71
