[MK3] Pilne!!! Schemat silniczka wycieraczki
dany_k24
Wysłany: 2 Wrz 2008, 17:52   [MK3] Pilne!!! Schemat silniczka wycieraczki
Mam wielką prożbę jak by ktoś miał schemat elektryczny silniczka wycieraczki przód
bardzo go potrzebuje
Taki ogólny do Fieściny też by się przydał
bardzo prosze jak by ktoś miał to by podżucił
albo tu albo e-meila
dany_k@onet.ue
Wysłany: 2 Wrz 2008, 21:36
Chcesz schemat silniczka? A co tam takiego jest, 2 przewody i masa, jak jest napięcie na jednym to kręci się wolno jak na drugim to szybko...
dany_k24
Wysłany: 2 Wrz 2008, 23:49
potrzebuje schemat bo musze wrzucić przekażniki
a dzuięki schematowi dowiem się jakie i ile ich wrzucić
i wogóle jaki jest t am silniczek czy jedno czy dwu wiegowy
Wysłany: 3 Wrz 2008, 07:25
We fieście nie było przekaźników... więc musisz instalacje wyrzeźbić od początku sam łącznie z zaprojektowaniem, jeśli chcesz zrobić czasówki to będziesz potrzebował 3 sztuki.
dany_k24
Wysłany: 3 Wrz 2008, 11:48
tak wiem że nie było przekażników
ale chce je wrzucić tu przy silniczku bo pali mi płytke
bo już wiem że przechodzi przez nią za duży prąd ale musze mieć ten schemat żeby wiedzieć jakie i gdzie dokładnie je umieścić
czy zaraz przy silniczku czy gdzieś dale
nie chodzi mi o czasuwki tylko żeby prąd na płytkę zmniejszyć
już drugi raz mi się zjarała
Wysłany: 3 Wrz 2008, 11:50
jaką płytkę? jak idze duży prąd to zatarty silniczek lub ramiona wycieraczek,,,,
dany_k24
Wysłany: 3 Wrz 2008, 12:12
płytka drukowana od włanczania wycieraczek
mam takiego super gościa od elektryki
wykrył że idzie na nią za duży prąd
dlatego tak mi ją pali
i trzeba wrzucić przekażniki
po to ten schemat potrzebuje żeby wiedzieć dokładnie jakie i gdzie je wrzucić
Wysłany: 3 Wrz 2008, 12:29
Ciekawy tok rozumowania,,, ja bym jednak rozebrał silnik wycieraczek oraz mechanizm i go dokładnie wyczyścił gdyż prawdopodobnie jest brudny, a prowadnice są zatarte i silnik ma ciężko i dlatego płynie przez niego duży prąd,,,
Jesteś tutaj chyba pierwszy który chce zakładać przekaźniki bo płynie mu duży prąd, reszcie płynie normalny,,,
-waldi- napisał/a:
http://www.wrzuta.pl/pliki/5KxIfKX3OZ/
dany_k24
Wysłany: 3 Wrz 2008, 12:58
tak będzie najprościej
i bez żadnych komplikacji pużniej
bez martwienia się że znowu tak się stanie
stafcio
Wysłany: 6 Wrz 2008, 20:10   Re: Pilne!!! Schemat silniczka wycieraczki
dany_k24 napisał/a:
dany_k@onet.ue
tu masz schematy, moze jest ten co potrzebujesz
http://members.lycos.nl/s...ual/1595-12.pdf
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 7 Wrz 2008, 01:06
hm dokładnie joe ma racje . Coś jest nie tak albo z uzwojeniami silnika albo z mechanizmem wycieraczek . Jeśli wsadzisz przekaźniki a nie usuniesz problemu to następne ogniwo poleci . Jakoś przez 15 lat średnio wszystkie przełączniki chodziły wiec nie jest to zły pomysł .
Sprawdź czy nie staneła któraś ośka wycieraczki bo one potrafia generować gigantyczne obciążenia aż sie gną skrzydełka mechanizmów .
