[MK3] Świst od strony silnika podczas jazdy |
Tapa [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2008, 20:53 [MK3] Świst od strony silnika podczas jazdy
| Rozgrzany silnik, wrzucony bieg, dodaje gazu i słyszę dość głośny "świst" Gdy auto jest na luzie i dodaje gazu problem jest dużo mniej zauważalny. Alternator i jego pasek odpada - sprawdzałem. Nie widzę tez nigdzie wycieków oleju. Co to może być? |
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 40 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 4 Wrz 2008, 00:09
| łożysko w skrzyni birgów |
_________________ ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J |
Miły
Wysłany: 4 Wrz 2008, 05:16
turbo?? |
Tapa [Usunięty]
Wysłany: 4 Wrz 2008, 11:10
| BlackJack napisał/a: | | łożysko w skrzyni birgów | Jeśli to łożysko w skrzyni biegów to jak to sprawdzić? Jak byś oszacował koszty? |
Wysłany: 4 Wrz 2008, 22:51
| A może łożysko wyciskowe, niby pracuje ono cały czas, nawet jak pedał sprzegła nie jest wciśniety. |
Tapa [Usunięty]
Wysłany: 4 Wrz 2008, 23:14
| Marcinowaty napisał/a: | | A może łożysko wyciskowe, niby pracuje ono cały czas, nawet jak pedał sprzegła nie jest wciśniety. | To by mogło się zgadzać... Ten świst występuję także na luzie po silnym naciśnięciu gazu. Jeśli świszczy to łożysko to klapa? Nie mam zbyt wiele pieniędzy na naprawy |
