[MK3] układ wydechowy: zatkany wydech
klusek
Wysłany: 4 Wrz 2008, 16:59   [MK3] układ wydechowy: zatkany wydech
pomocy nie wiem co mam robic z moim autkiem wymieniłem mu dzisiaj swiece filtry paliwa oleju powietrza olej zmieniony i nic :( autko normalnie pali odrazu silnik chodzi rowno nie kopci nie pali jak smok poprostu nie ma mocy:( daje 4 bieg a ona 80 i dalej nic :( nie wioem co moze byc powodem. a boje sie ze jak pojade do mechanika to sie nie wypłace ;/
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Cze 2009, 08:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 4 Wrz 2008, 20:24
dokładnie . poluzuj wydech za koletkorem wydechowym np przed katalizatorem jeśli się da i zobacz czy nie wróci moc . Jeśli nie to potem ciśnienie paliwa trzeba sprawdzić i sondę lambda .
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 4 Wrz 2008, 21:23
nie chce krakać ale sprawdź ustawienie zaworów - mój się tak rozregulował po trasie - okazało sie, że się skończyły szklanki i wałek :devil:
chodził równo, nie kopcił a powyżej 2 tysięcy się wkręcić nie chciał :-P
klusek
Wysłany: 6 Wrz 2008, 13:38
zobacze w poniedziałek u kumpla w garażu mam nadzieje ze to bedzie ten wydech oby.
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 08:24 ]
wczoraj walczyłem z tym tłumikiem. Środkowy taki sie zapiekł z 1 ze nie idzie ich rozdzielić ;/ tak zawsze trudno czy tylko ja mam takie kochane autko ;-|
michal_
Wysłany: 9 Wrz 2008, 12:47
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu, mam podobny problem tylko że Ja wymieniłem olej, filtr paliwa i filtr oleju i nagle moja fiesta straciła 40% mocy. Odpala normalnie silnik pracuje równo bez zmian a przy odpaleniu z rana pojawiła się biała chmura dymu, jeśli chodzi o jazdę to max 100km/h i zerowe przyspieszenie. Proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić.
Wysłany: 9 Wrz 2008, 12:51
klusek, po kilku(nastu) latach pracy w takich warunkach jak Twój wydech też byś się zapiekł :P
michal_, poszukaj na forum bo było już sporo o tym (na górze masz opcję Szukaj)
www.twojrobot.blogspot.com
klusek
Wysłany: 9 Wrz 2008, 15:05
bede walczyć z tym wydechem jeszcze. moze pusci na nowy narazie nie mam :(
gorzej jak to co innego bedzię bo to ostatni pomysł w sumie jaki jest no jeszcze zawory ale normalnie sie wkręca. Katalizator jest ok to pewnie ten środkowy będzie padniety i pordzewiały. Ale i tak lubię moja fieścinka :D
[ Dodano: Czw Wrz 11, 2008 23:15 ]
no a jednak to zatkany tłumik ale końcowy po prostu sie rozsypał w środku wysypałem z niego tytle syfu ze szkoda gadać jest od wymiany ale jezdzi i problemu nie ma :) nawet ma większego kopa :D ale jak ładnie chodziła jak miała tylko tłumik odchodzący od kolektora :D jak mustang :D dziękuje za pomoc :ok:
Lechu231bb
Imię: Leszek
Wysłany: 12 Cze 2009, 07:51
Kupiłem mk3 nie dawno miałem podobny problem.
Autko było zamulone 100km/h i nic wiecej.
Znalazłem kawałek dobrej drogi udało mi się pogonić fofi-ka do prawie 150km/h i tak trzymałem przez 10km.
Teraz już jest ok. :)
Lechu231
