Drgaznie pedalu gazu na wysokich obrotach. |
Fenris [Usunięty]
Wysłany: 6 Wrz 2008, 06:49 Drgaznie pedalu gazu na wysokich obrotach.
Witam, od jakiegos juz czasu czytuje wasze forum, jest one dla mnie istna skarbnica wiedzy dzieki ktorej mi i mojej fiestce zyje sie duze lepiej, a co najwazniejsze zyjemy z soba w przyjazni
Niestety odkad pamietam w mojej fiescie 1,8D (1999 MK5) gdy nacisne pedal gazu (przyspieszam) przy obrotach okolo 3 tysiecy pedal gazu zaczyna nieprzyjemnie DRŻYĆ i przy okolo 3,5 moze troszke wiece przestaje. Jest to calkiem nieprzyjemne bo drzenie te nie ustepuje, a ciagla jazda predkoscia od 110-120 (okolice nieszczesnych 3-3,5 tys obrotow) jest bardzo nieprzyjemna i tym samym niemozliwa.
Macie jakies lekarstwo dla mojej Fiestki?
Ps. nie zwiazane z tematem
Z swojego doswiadczenia moge napisac ze przelacznik zespolony w MK5 i z tego co mysle to i w mk4 jesli zacznie sie chrzanic trzeba potraktowac go np WD40, u mnie pomoglo gdy nie mialem podswietlenia licznika i tylnich swiatel mijania - na forum tego nie doczytalem, wszyscy radzili wymiane.
Pozdrawiam! |
Wysłany: 6 Wrz 2008, 08:51
| Hehehe, prawdopodobnie trzaęsie się cały silnik i szarpię za linkę a Ty to czujesz pod nogą, tak więc sprawdź zawieszenie silnika. |
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2008, 09:26
| niech ktoś wjedzie do auta a ty patrz pod mache... niech ten ktoś dodaje gazu a ty patrz co się dzieje z silnikiem... co prawda jak jedziesz to te drgania mogą być wyraźniejsze ale tak też powinieneś coś zobaczyć... |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 6 Wrz 2008, 19:30
Najlepiej sprawdzić poduchy silnika tak. Trzymasz wciśnięty pedał hamulca piętką. Palcami stópki dajesz lekko gazu i puszczasz... wciskasz... sprzęgło (na 1 biegu). Potem to samo na wstecznym. Jeśli masz urwaną którąś poduchę to piknie widać jak silniczek se wychodzi z auta |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 14:32
| JoeMix napisał/a: | | Hehehe, prawdopodobnie trzaęsie się cały silnik i szarpię za linkę |
Kiedy przecież na pedale gazu jest potencjometr... |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 14:56
| No to po budzie drgania niesie, z drugiej strony skoro pedał to sprężynka i potencjometr nie ma możliwości żeby pedał drgał. |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 15:13
| JoeMix napisał/a: | | No to po budzie drgania niesie, z drugiej strony skoro pedał to sprężynka i potencjometr nie ma możliwości żeby pedał drgał. |
Pedału nie rozbierałem, ale istnieje opcja, że coś nie jest dokręcone i wpada w rezonans... |
