Drgaznie pedalu gazu na wysokich obrotach.
Fenris
Wysłany: 6 Wrz 2008, 06:49   Drgaznie pedalu gazu na wysokich obrotach.
Witam, od jakiegos juz czasu czytuje wasze forum, jest one dla mnie istna skarbnica wiedzy dzieki ktorej mi i mojej fiestce zyje sie duze lepiej, a co najwazniejsze zyjemy z soba w przyjazni ;)
Niestety odkad pamietam w mojej fiescie 1,8D (1999 MK5) gdy nacisne pedal gazu (przyspieszam) przy obrotach okolo 3 tysiecy pedal gazu zaczyna nieprzyjemnie DRŻYĆ i przy okolo 3,5 moze troszke wiece przestaje. Jest to calkiem nieprzyjemne bo drzenie te nie ustepuje, a ciagla jazda predkoscia od 110-120 (okolice nieszczesnych 3-3,5 tys obrotow) jest bardzo nieprzyjemna i tym samym niemozliwa.
Macie jakies lekarstwo dla mojej Fiestki?
Ps. nie zwiazane z tematem :)
Z swojego doswiadczenia moge napisac ze przelacznik zespolony w MK5 i z tego co mysle to i w mk4 jesli zacznie sie chrzanic trzeba potraktowac go np WD40, u mnie pomoglo gdy nie mialem podswietlenia licznika i tylnich swiatel mijania - na forum tego nie doczytalem, wszyscy radzili wymiane.
Pozdrawiam!
Wysłany: 6 Wrz 2008, 08:51
Hehehe, prawdopodobnie trzaęsie się cały silnik i szarpię za linkę a Ty to czujesz pod nogą, tak więc sprawdź zawieszenie silnika.
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2008, 09:26
niech ktoś wjedzie do auta a ty patrz pod mache... niech ten ktoś dodaje gazu a ty patrz co się dzieje z silnikiem... co prawda jak jedziesz to te drgania mogą być wyraźniejsze ale tak też powinieneś coś zobaczyć...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Wrz 2008, 19:30
Najlepiej sprawdzić poduchy silnika tak. Trzymasz wciśnięty pedał hamulca piętką. Palcami stópki dajesz lekko gazu i puszczasz... wciskasz... sprzęgło (na 1 biegu). Potem to samo na wstecznym. Jeśli masz urwaną którąś poduchę to piknie widać jak silniczek se wychodzi z auta :ok:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 7 Wrz 2008, 14:32
Kiedy przecież na pedale gazu jest potencjometr...
Wysłany: 7 Wrz 2008, 14:56
No to po budzie drgania niesie, z drugiej strony skoro pedał to sprężynka i potencjometr nie ma możliwości żeby pedał drgał.
Wysłany: 7 Wrz 2008, 15:13
Pedału nie rozbierałem, ale istnieje opcja, że coś nie jest dokręcone i wpada w rezonans...
Brak nowych postów Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
Po wymianie skrzyni biegów.
BeDeelf Mechanika silnika 1 23 Lut 2015, 19:53
Brak nowych postów Swąd oleju w kabinie na wysokich obrotach
Bizuu Mechanika silnika 10 18 Cze 2016, 22:42
Ganda
Brak nowych postów [MK4] Dławi się na wysokich obrotach
Puenter Mechanika 9 19 Maj 2010, 20:23
