[MK5] Klima przy wyższych obrotach |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 15:23 [MK5] Klima przy wyższych obrotach
Kolejny problem z klimą mam moi drodzy :) Liczę, że ktoś mnie oświeci lub powie jak to skorygować.
W czym problem?
Po przekroczeniu ~3krpm na jakimkolwiek biegu klima zaczyna chodzić jakby chciała a nie umiała. Tzn. powietrze chłodne dalej leci, ale wrażenie jest takie, jakby się klima "kończyła".
Wkurza to zwłaszcza na autostradzie - przy włączonej klimie nie ma co lecieć powyżej 120kph, bo zwyczajnie w aucie zaczyna się robić ciepło...
Help :] |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 16:17
| byłeś w serwisie klimy, tzn. ją nabijałeś? |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 16:19
| Nie, bo na obrotach niższych niż 3krpm daje taki ziąb, że nozdrza bolą... |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 16:30
im wyższa prędkość obrotowa silnika tym czynnik szybciej się chłodzi i przy ustawionym progu około 5st C sprężarka jest rozłączana... dobrze by było wiedzieć ile masz czynnika i czy nie jest go przypadkiem za dużo, bo to też nie dobrze.
czujesz szarpania w czasie jazdy jak się sprężarka włącza/wyłącza? |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:04
| Marcin napisał/a: | | im wyższa prędkość obrotowa silnika tym czynnik szybciej się chłodzi i przy ustawionym progu około 5st C sprężarka jest rozłączana... |
Tyle, że wtedy jak włączysz klimę i jedziesz te 130, to tej klimy zbytnio nie czujesz - a te 5°C się też w 5 sekund nie zrobi...
| Marcin napisał/a: | | dobrze by było wiedzieć ile masz czynnika i czy nie jest go przypadkiem za dużo, bo to też nie dobrze. |
Cóż, sprawdzić można, ale jak mówiłem - ziąb jest.
| Marcin napisał/a: | | czujesz szarpania w czasie jazdy jak się sprężarka włącza/wyłącza? |
Problem w tym, że auto chodzi jak chodzi (muli nieco) i tak jest cały czas jak mam włączoną klimę. Wyłączysz, to "dostaje skrzydeł".
Kiedy zaś przekraczam te 3krpm, to wrażenie jest takie (zwłaszcza na niższych biegach - 2 i 3) jakby sprężarka wrzucała "drugi bieg" - auto lepiej przyspiesza, ale ciągle nie tak, jakby się zbierało, gdyby klimę wyłączyć. |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:27
| Pufcio napisał/a: | Problem w tym, że auto chodzi jak chodzi (muli nieco) i tak jest cały czas jak mam włączoną klimę. Wyłączysz, to "dostaje skrzydeł".
u mnie jest tak, że jak zostanie przekroczona temp. graniczna na bodajże skraplaczu to sprężarka jest rozłączana (uczucie jakby była odłączana/dołączana przyczepka z tyłu ) i tak jest cały czas, czy to przy niskim prędkościach obrotowych czy wyższych. |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:31
| Marcin napisał/a: | | u mnie jest tak, że jak zostanie przekroczona temp. graniczna na bodajże skraplaczu to sprężarka jest rozłączana (uczucie jakby była odłączana/dołączana przyczepka z tyłu :-P ) i tak jest cały czas, czy to przy niskim prędkościach obrotowych czy wyższych. |
To całkiem inna sytuacja niż u mnie :/ Ech... cholera, zaś będzie kolejny nierozwiązany problem :/ |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:45
| sprawdziłbym na Twoim miejscu sprężarke, może to być jej wina. Podjedź do jakiegoś serwisu od klim, ewentualnie jeszcze spytaj się kolegi Anjko. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 7 Wrz 2008, 20:27
sprawdź ile masz czynnika, jest też taka opcja że sprężarka się zaciera.... niestety ale przeważnie za rozłączenie chłodzenia odpowiada czujnik ciśnienia w ukł. (za duże bądź za niskie ciśnienie w układzie) niestety wiekszość ludzi co nabija klimę to na zasadzie nabić i niech spada nie sprawdzają niczego.... |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 20:33
| Laskosz napisał/a: | | ale przeważnie za rozłączenie chłodzenia odpowiada czujnik ciśnienia w ukł. (za duże bądź za niskie ciśnienie w układzie) |
Czyli mam rozumieć, że jak będzie za dużo freonu, to przy wyższych obrotach się tak będzie działo?
| Laskosz napisał/a: | | niestety wiekszość ludzi co nabija klimę to na zasadzie nabić i niech spada |
Kupiłem autko jak miało 145k (i do tego czasu, przez 8 lat było serwisowane przez 1. właścicielkę!) i do tej pory (152k) w aucie nie grzebałem, bo było wszystko wymieniane (nie liczę jedynie filtrów) a klima mroziła jak się włączyło, więc wszystko pasiło. Problem z 3krpm wyczaiłem dopiero jakiś czas później... |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 20:40
| klimę należy serwisować raz na 2 lata lub częściej... poprostu olej w sprężarce tak jak i silniku zużywa sie... |
Wysłany: 7 Wrz 2008, 20:53
| Laskosz napisał/a: | | klimę należy serwisować raz na 2 lata lub częściej... poprostu olej w sprężarce tak jak i silniku zużywa sie... |
Jak facetka oddawała auto do serwisu rok w rok, to podejrzewam, że przegląd klimy jej robili Poza tym pisałem - póki się nie przekracza 3krpm, klima działa jak ta lala. Na mój gust, gdyby coś miało padać, to by nie działało w ogóle (albo działałoby słabo... a tu jest tylko te 3krpm - zawsze, równo jak w zegarku) |
