CB radio...jakie wybrac?
boroos
Wysłany: 8 Wrz 2008, 19:27   CB radio...jakie wybrac?
moze ktos cos polecic? czy te tansze typu UNIDEN (510XL za 220zl brutto:D z antena 100cm) czy ALAN(jeszcze tansze) sa cos warte? moze ktos polecic jakis komplet z konkretna antena? z gory thx;)
Mzzyku
Wysłany: 8 Wrz 2008, 19:40
http://allegro.pl/item425...0_oryginal.html
mam taki zestaw w fiestce i sprawuje sie ok... Wiadomo ze jakościa nigdy nie dorówna to zestawowi presidenta
www.mondeoklubpolska.pl :bigok:
Wysłany: 8 Wrz 2008, 20:14
Ja mam tti880 i antenę Siro (17cm) i po mieście jadę w ustawieniu LOCAL z maksymalną czułością radia i jest spoko, po trasie nie miałem okazji sprawdzić, zasięg jaki udało mi się określić to 2 do 5km
boroos
Wysłany: 8 Wrz 2008, 20:21
chodzi mi glownie o trase...
te UNIDENY sa niby chwalone ale antenke polecaja tez czesto ML 145...
i nie odsylajcie mnie do www.cb-radio.pl bo tam mozna ocipiec od tych wszystkich wypowiedzi...:)
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Wrz 2008, 20:37
uniden pro520 + sirio ml145 i ściąga aż miło :)
Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
rafal__lodz
Wysłany: 8 Wrz 2008, 20:59
Ja mam u siebie zestaw TTI 880 (byłby pewnie 770 ale 880 była akurat w promocji a 770 zabrakło) i do tego antena Sirio ML 145. W mieście naprawę dobry zasięg a w trasie średnio ok 15km, czasem więcej czasem mniej. Dodam że antena nie była strojona z radiem.
Jeśli nie chcesz bajerów to polecam ONWĘ MK-3 lub wspomnianego Unidena (kolega posiada razem z anteną Sirio i też bajka)
Black TDCI
moja MK4 <---
Cysiu
Wysłany: 8 Wrz 2008, 21:45
Też mam TTI 880 i działa bardzo miło. Antena TTI (niestety modelu nie pamiętam) długość 100cm, w mieście ściąga z około 8km, na trasie pewny jestem 12km, ale ponoć do 15km ściąga...
Wysłany: 8 Wrz 2008, 22:06
rafal__lodz napisał/a:
A nie grzeje Ci się radio? Przy odrobinie pecha może się spalić.
rafal__lodz
Wysłany: 8 Wrz 2008, 22:44
Nie grzeje, przynajmniej nie parzy, zresztą gość u którego kupowałem powiedział że może wziąć za strojenie 15zł a to nie poprawi osiągów. I teraz są 2 opcje albo był uczciwy albo leniwy :P Na necie też wyczytałem że ponoć tej anteny nie trzeba stroić, na razie na zasięg nie narzekam na radio nie wygląda i nie zachowuje się jak czajnik przy wrzeniu:)
Trafiłem jedynie pechowo i 1 dnia wywaliło mi diodę prostowniczą albo była od początku zwalona i wywalało mi bezpiecznik, po wizycie w serwisie cieszę się z radyjka.
Black TDCI
moja MK4 <---
Wysłany: 9 Wrz 2008, 06:51
Są anteny których nie trzeba w sensie nie ma jak stroić, ale każdą inną wypadało by dostroić do radyjka, osiągów to zbytnio faktycznie nie podnosi (chyba że jest rozstrojone ma maxa) ale właśnie lepiej radyjko chodzi - mniej się grzeje, gdyż to pierwszy objaw rozstrojenia,,, anteny fabrycznie są strojone... mnie życie nauczyło szybko że nie stroi się radyjka kompleksowo (kompromis na wszystkie 40 kanałów) tylko się stroi konkretnie pod 19 :P i wtedy im dalej od 19 tym 'gorzej' chodzi,,,
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 9 Wrz 2008, 07:36
My za 3 kumplami z Łodzi posiadamy Uniden 520XL Pro series, Sprawuję się beż zarzutu. Ja posiadam antenę Magnum wszystko ustawione SWR i gra jak ta lala. Koszt radyjka 220 + 100 antena. A ile radości na trasie. Ps. zasięg anteny sprawdzony ponad 20 Km na trasie :)
Burbo Team
boroos
Wysłany: 13 Wrz 2008, 06:57
zakupiłem taki komplecik:
http://allegro.pl/item428...c_100_wtyk.html
lece dzisiaj na hel to zobacze jak sie sprawoje i dam znac:)
pawel2062
Wysłany: 13 Wrz 2008, 08:07
Ja mam radio TTI 770 i antene hustler ic100... Antena dostrojona do radia, zasięg w mieście jest słaby do 10km, a w trasie to do 23km, tyle udało mi się zmierzyć... Widzę że dużo nas jest posiadaczy TTI :fox:
Miałem jeszcze nie dawno sunkera którego nikomu nie polecam!!
Prawie, każda antena musi być zestrojona z radiem, nie tylko po to aby się nie grzało(po to też) ale dostosowany bat do wysokości auta... I na bank by się poprawił zasięg..
boroos, Wybór mam nadzieje dobry... Ale z tym opisem to przegiął... :fajka:
Kod:
jest to to samo radio co PRESIDENT JOHNNY  (różnica to cena)
Moje allegro
Grupa Wrocław!
xr2fun
Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:22
Antenę(y) stroi się do miejsca, w którym jest zamontowana. Jak jest na magnesie i zmienicie miejsce zmieni się SWR, dodacie bagażnik i np. drabinę to wzrasta drastycznie. Radio nie ma nic do rzeczy jeżeli chodzi o SWR <oki>
boroos
Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:25
najwieksza odleglosc jaka zdolalem dzisiaj zmierzyc to 17km...na moje za taka kase to rewelka:)
P.S. przy 170km/h antenka trzyma sie na dachu:D
stacho35
Wysłany: 14 Wrz 2008, 10:11
Również mam(co prawda nie w fieście) TTI880 + SUNKER 145 i jestem z niego zadowolony.
Nie wiem,czy strojenie poprawi Wasze osiągi,ale z pewnością zminimalizuje zakłócenia w odbiorze,a przede wszystkim w nadawaniu.
Tak na marginesie...jak mierzycie te zasięgi ??
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 10:19 ]
Cysiu napisał/a:
I tu z kolegą się zgodzę....Reszta wypowiedzi na temat TTI to złudzenie,bądż fantazje.Ale to w zupełności wystarcza dla przeciętnego użytkownika.
R 45 1,4 16V
Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:29
stacho35 napisał/a:
Koledzy, sprawdzam radyjko, jak i GDZIE mnie słychać,,,?
I patrzysz na mapę liczysz zasięg :P
stacho35
Wysłany: 14 Wrz 2008, 17:26
No taaak.
Ja mam do Krakowa 70 km. W linii prostej - ok 40 ;/
R 45 1,4 16V
Wysłany: 14 Wrz 2008, 19:09
mapa.szukacz.pl tak klikasz 2 razy w miejscu gdzie byłeś i prosiłeś o kontakt, a kursorem jedziesz mniej więcej w miejsce w którym się deklarował rozmówca, na dole masz podaną przybliżoną odległość, zasięg radia nie mierzy się po ulicach tylko po lini prostej :P
master
Wysłany: 15 Wrz 2008, 11:40
w takim razie najlepiej sprawdzać zasięg na trasie Wawa-Białystok, spytać kolege na którym km jest i sprawa jasna
Brak nowych postów Jakie wybrac?
naturalhigh Car Audio i CB 12 21 Sie 2008, 12:58
Brak nowych postów jakie glosniki wybrac
Gość Car Audio i CB 7 5 Lis 2005, 23:44
Bongo
Brak nowych postów jakie felgi wybrac ?
finster Mechanika ogólna 6 15 Sie 2006, 20:07
Brak nowych postów Niedrogie radio CD/Mp3 - co wybrac?
Thomas206 Car Audio i CB 10 7 Cze 2009, 18:32
Miły
Brak nowych postów jaka wybrac kieszen (ramke) zeby zamocowac radio
mdwyska Car Audio i CB 2 2 Lis 2007, 17:42
