[MK4]Problem z otwieraniem klapy bagażnika.
dzozef
Wysłany: 9 Wrz 2008, 19:40   [MK4]Problem z otwieraniem klapy bagażnika.
Witam, mam problemy z otwieraniem bagażnik przy pomocy włącznika przy skrzyni biegów. Nieraz za drugim razem otworzy klapę a nieraz kilkanaście razy muszę wciskać. Czy mieliście podobny problem? Nie wiem czy to wina włącznika czy może elektromagnesu, w zamku bo wydaje mi się ze na takiej zasadzie działa ten zamek?
z góry dzięki za informacje.
pozdrawiam
Wysłany: 9 Wrz 2008, 19:45
masa klapy . Popryskaj czymś w podobie WD 40 na zawiasy i bedzie chodzić - jakiś czas :)
rafal__lodz
Wysłany: 9 Wrz 2008, 20:23
Miałem tak u siebie. Dawniej chodził że za pierwszym wciśnięciem otwierał później przestał niemal w ogóle. Jeśli słyszysz że zamek pracuje ale nie otwiera klapy to psiknij WD-40 albo białym smarem i pomoże. Winą może być też to źle wyregulowany zamek a konkretnie ten bolec który wchodzi w zamek... ciężko to wytłumaczyć ale spróbuj docisnąć klapę do uszczelki i niech 2 osoba wtedy wciśnie przycisk otwierania albo na odwrót odciągnij lekko klapę od uszczelki. Zabrzmi to dziwnie ale to tak jakby zamek nie miał dość siły żeby wypchnąć ten bolec i stąd może nie otwierać.
Black TDCI
moja MK4 <---
jonson22
Brak nowych postów Przycisk sterowania elektrycznym otwieraniem klapy bagażnika
adamsonm Elektryka ogólna 0 22 Sie 2017, 22:13
adamsonm
