[MK5] Problem z tylną wcieraczką
margol
Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:29   [MK5] Problem z tylną wcieraczką
Jestem od dwóch miesięcy posiadaczem Fiesty z 2000 r. benzyna i dopiero ją poznaję i dlatego mam kilka pytań.
1. Problem z tylną wycieraczką. Kupiłem autko z rosłaczoną kostką silniczka wycieraczki. Po połączeniu i zamknięciu bagażnika wywala bezpiecznik.
2. Czy na talbicy rozdzielczej jest kontrolka włączonych świateł, czy włączenie świateł sygnalizuje tylko podświatlenie tablicy.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Wrz 2008, 09:51
ad. 2. tylko podświetlenie.
ad. 1. może masz złej wielkości bezpiecznik :?: Na tym się nie znam :P
Romety PONY
Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:40
DziDzia napisał/a:
Pisze, że po połączeniu i zamknięciu bagażnika. Zamykając bagażnik doprowadza prąd do "komory" w której jest wycieraczka - albo gdzieś w klapie jest zwarcie do masy, albo silnik wycieraczki jest padnięty i gdzieś w środku zwiera.
margol
Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:07
Dzięki za podpowiedź, ale wydaje mi się że nie jest to zwarcie silnika bo bezpiecznik wywala odrazu po zamknięciu bagażnika bez włączania wycieraczki.
Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:55   Re: Problem z tylną wcieraczką
margol napisał/a:
Jeśli rozłączenie kostki sprawa że nie wywala bezpiecznika to znaczy że zwarcie jest za kostką, jeśli ta jest przy samym silniku, to zapewne walnięty jest silnik.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem z tylną wycieraczką ?
Marcinus Elektryka 4 5 Lis 2006, 08:33
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem z tylną wycieraczką :/
Wycieraczka chodzi jedynie w deszczu jak jest sucho nie chodzi
Gość Elektryka 2 31 Lip 2006, 09:32
Brak nowych postów Problem z tylną wycieraczką i przednimi spryskiwaczami
Krzychu9539 Elektryka ogólna 2 10 Paź 2014, 21:19
Bit1
