[MK4] światełko przygasające przy lusterku
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 15 Wrz 2008, 09:54   [MK4] światełko przygasające przy lusterku
mam pytanko:kiedyś w fieście mk1 widziałem jak kolesiowi po zamknieciu autk po prau sekundach zaczęła przygasać lampka przy lusterku..(tak jak w wiekszości nowych aut)czy ktoś może sie tym interesował?czy można gdzieś dokupić taki sciemniacz?może ktoś to już montował?
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
Wysłany: 15 Wrz 2008, 11:09
Allegro, montaż (jak kupisz dobry) to 30 sekund, odpinasz przewody od lampki i przypinasz pod urządzonko, a przewody z urządzonka podpinasz pod lampkę. Powinno się zmieścić w dziurę pod lampkę :)
http://allegro.pl/item432...am_zrobisz.html
http://allegro.pl/item434...aewoo_tico.html
http://allegro.pl/item437...40w_uniwer.html
http://allegro.pl/item437..._4_funkcje.html
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 15 Wrz 2008, 11:35
http://www.allegro.pl/ite...l_gwrancja.html
ten zamówiłem .jak zamontuje to wrzóce jakies fotki z opisem.dzieki
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Wrz 2008, 19:36
współczuje mi taki układ sie spalił po 2 tyg. Sam sobie zaprojektowalem i zamontowałem nowy układ bardziej funkcjonalny a to dlatego ze:
- po odbezpieczeniu alarmu i otwarciu sie centralnego zamka lampka sie zaswieca na ok 40 sek
- po zamknieciu dalej swieci przez 30 sek i sama gasnie
- po wsadzeniu kluczyka i odpaleniu samochodu swiatło natychmiast gaśnie
- po zgaszeniu silnika światło sie samo zapala
- po wyjsciu z samochodu i zamknięciu drzwi światło sie swieci przez 30 sek
- po zabezpieczeniu alarmu i zamknieciu centralnego zamka gasnie.
- swiatło sie w dzien nie zapali ( ma czujnik światła zewn).
- gdy jest odpalony silnik po otwarciu przednich drzwi swiatlo sie zapala a po zamknięciu natychmiast gaśnie.
- i to czego w innych fiestach nie ma otwarcie tylnych drzwi nie zapali przedniej lampki tylko te w rączkach z tyłu :ok:
Te układy tanie miniaturki nawet porządnego chłodzenia nie mają i predzej czy później sie stopią ( mi poszło latem) bo było za gorąco układ sie po prostu spalił z dymem
to tak anty pożarowo gy
daro
Wysłany: 15 Wrz 2008, 20:01
ja taki zciemniacz zrobiłem sam koszt ok 2,50 - 3 zł
kondensator 1000-2200uF 16-25v(pojemnoscią regulujemy czas świecenia)
rezystor 1 k
tyrystor BD912
kawałek blaszki alum jako radiator cyna lutownica układ montujemy na pajączka i działa
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 20:02 ]
pomyłka
tranzystor BD912 a nie jak napisałem "tyrystor"
daro
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:27
co do elementów to zgadzam się tak wygląda najprostszy układ, ale co do wykonania tzw "pająk" tutaj jestem przeciw. Idea dobra jednak lepiej taki sciemniacz zrobić na tranzystorze typu MOS-fet gdyż one najlepiej się nadają do takiej nie-liniowej pracy np IRF 630. Im większa moc żarówki tym większy dopuszczalny amperaż IRF. Tu chodzi o dobre odprowadzanie ciepła bo w momencie kiedy lampka przygasa w tranzystorze mocy wydziela się duża ilość ciepła, jeśli nie będzie odpowiedniego radiatora IRF pójdzie z dymem. Należy pamiętać iż samochód posiada małe upływy względem masy co w przypadku mokrych przewodów bądz styków w drzwiach może skutkować swieceniem się lekko lampki w kabinie i wydzielaniem się ciepła na tranzystorze. Tak to wygląda od strony teorii i praktyki. A w praktyce by wyeliminować te upływności dodaje się rezystor 1,5 kohm do tranzystora mocy miedzy brame <oki> a minus. :bigok:
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 16 Wrz 2008, 11:10
a ja nic nie wiem z tych "rezystorów i tranzystorów"17zl czy to aż tak wielki koszt?choć by miało 6miessięcy podziałać..i kupie drugi!byle sie auto nie wypaliło..może jakiś bespiecznik tam założyć?co wy na to?
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 12:05 ]
ok.produkt założyłem!działa,ale musiałem go troszke przerobić,rozciąłem tą niebieską folie i przykreciłem tam mały radiatorek,zeby sie to tak nie grzało.
jest jeszcze jeden mały problem o czym nie wspomniał sprzedający>podczas przygasania lampki nie polecam przełączać stacyjki!!bo działa to negatywnie na lampke,poprostu przerywa!!
Mizer 59
Brak nowych postów Element przy lusterku
krzych99991 Mechanika ogólna 3 5 Cze 2018, 06:12
krzych99991
