[mk3]Nie działają halogeny XR2i
dziul
Wysłany: 18 Wrz 2008, 12:51   [mk3]Nie działają halogeny XR2i
Witam czy wie ktoś jaki może być powód nie działających reflektorów przeciwmgłowych w XR2i. Żarówki są dobre, gdy naciskam przycisk od przeciwmgłowych nie zapala się pomarańczowa lampka ale w skrzynce bezpieczników słychać tykanie... Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez dziul 18 Wrz 2008, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
SpiderMAN
Wysłany: 18 Wrz 2008, 13:16
Sprawdź bezpiecznik... Tyka przekaźnik raczej...
dziul
Wysłany: 18 Wrz 2008, 14:42
Bezpiecznik tez jest ok
Wysłany: 18 Wrz 2008, 17:41
Sprzwdz przekaźnik, jak tyka to albo padł albo gdzieś jest zwarcie.
dziul
Wysłany: 19 Wrz 2008, 00:02
A jest jakis sposob na sprawdzenie tego przekaznika? przepraszam ale jestem totalnie zielony w tym temacie a chciał bym żeby obeszło się bez wizyty u elektryka?
Wysłany: 19 Wrz 2008, 09:32
Najlepiej skombinuj sobie 2gi taki sam i wsadź go zamiast tego co masz...
dziul
Wysłany: 19 Wrz 2008, 09:38
A czy jest w tej skrzynce drugi taki sam ? ktory mogl bym odłączyć tymczasowo żeby tylko sprawdzić ?? Bo obok niego znajduje się taki który wygląda z zewnątrz identycznie? Czy orientuje się ktoś jaki ewentualnie jest koszt takiego przekaźnika?
Wysłany: 19 Wrz 2008, 18:54
Jak zakładałem halce do malca to za przekaźnik zapłaciłem 12 zł, myślę że do fiesty będzie podobny :ok:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ttomek71
