cos stuka i dziwnie jedzie mk4 |
winiar789
Wiek: 36 Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Wrz 2008, 14:57 cos stuka i dziwnie jedzie mk4
witam problem nastepujacy mialem do wymiany amorki z tylu po wyciagnieciu amortyzatora olej sie z nich wylewal ...kupilem drogie amorki wsadzilem i tak tydzien jezdze na nich ale i tak jak wjade w wiekszy dolek to slysze ostre walniecie to zalezy z jakiej strony w dolek wjade ale z lewej albo z prawej noi mam jeszcze takie wrazenie jak by mi dupa samochodu cala plywala nie wiem czym to jest spowodowane moze jeszcze sprezyny mam do wymiany??? |
rafal__lodz
Wiek: 36 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:08
Jak Ci "dupa pływa" to najprawdopodobniej masz mocno zuzyte tuleje metalowo-gumowe tylnej belki tzw. silentbloki. Potrzęś samochodem na boki jak będziesz do tego słyszał metaliczny odgłos to na 99% to. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
winiar789
Wysłany: 21 Wrz 2008, 16:06
jakie koszta takich tuleji?? i moze to byc spowodowane takim wlasnie waleniem na tych dolach??
[ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 16:09 ]
i odrazu powiedz mi w ktorym miejscu one sie znajduja zebym wiedzial gdzie szukac:) |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 51 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:13
Miesiąc temu wymieniałem, koszt 60zł sztuka.Na tylnej belce masz tylko te dwie tuleje to bez problemu powinieneś je znaleźć. |
rafal__lodz
Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:45
Ja płaciłem po 40zł/szt. Z wymiana nie powinieneś mieć wielkiego problemu chyba że się zapiekły i trzeba by je potraktować palnikiem. Za koszt wymiany w Łodzi chcieli 100zł. |
moja MK4 <--- |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:09
Ja kupowałem jakiś miesiąc temu motocraft-y za 80zł/szt. Za wymianę wraz z amortyzatorami i sprężynami z tyłu dałem 100zł, ale jak masz dobry młotek, majsel i dostęp do kanału to szkoda kasiorki bo koleś przymnie to wymieniał i zmieścił się w godzinkę. |
_________________ lesiokro |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 40 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:43
winiar789 napisał/a: | jakie koszta takich tuleji?? i moze to byc spowodowane takim wlasnie waleniem na tych dolach??
Ja wymieniałem jakieś 2 tygodnie temu 2x 37 zł. Hans Pries. Robocizna około 200 zł. zależy czy są zapieczone i mogę ci polecić mojego mechanika wielbiciela fiest . Jesteś z Warszawy ale nie wiem dokładnie z której części on ma warsztat na Jutrzenki 140 na przeciw Oriflame w al. Jerozolimskich.
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=11729
tel.22 863-72-40, 0-600-212-394 lub napisz maila : rempix@ wp.pl jak byś dzwonił i się zdecydował to powiedz że jesteś od kolegi z czerwonej MK4 z FKP to może ci taniej policzy jak mi |
winiar789
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:20
mieszkam gdzie indziej ale pracuje w blue city w alejach dokladnie w sklepie z czesciami tiuningowymi do samochodow rs tuning zapraszam:) a co do wymiany lubie sam podlobac ale nie zawsze wiem co mam wymienic miloby bylo jak bym jezdzil do twojego kolegi dawal na "flaszke" a on by diagnozowal co zrobic i co wymienic bo nie mam takiego mechanika ktory powie co jest bo kazdy chce zgolic jak nawiecej ze to zrobic tamto zrobic itd itd... |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:26
na flaszkę nie zupełnie po prostu on jest wielbicielem fiest dlatego też mi liczy trochę taniej a co do diagnozy to zrób tak jak pisał rafal_lodz pobujaj samochodem na boki jak usłyszysz metaliczny stuk to do wymiany tuleje jak masz kanał to możesz się pobawić w wymiane |
winiar789
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:32
ale ten twoj kolega nie jest drogi??mam strraszne uprzedzennie jezeli chodzi o mechanikow ze to wyamiana to wymiana tak naprawde nic nie wymienia a kase trzeba dac i jeszcze znasz kogos kto robi tania blacharke? |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:36
z blacharką ci nie pomogę, a co do kolegi to on ceny ma takie jak większość w Warszawie, ale:
1. może policzy ci taniej zadzwoń i pogadaj
2. jak zrobi to porządnie
[ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 20:38 ]
jeszcze możesz napisać do szynszyla to ci załatwi taniej te tuleje |
winiar789
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:40
a zdiagnozuje co jeszcze moze byc nie tak??czy tylko wymienia i nara |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:43
jak powiesz żeby zrobił ci mały przegląd to zrobi, ewentualnie powiedz że coś cię nie pokoi (jest nie tak) on to sprawdzi, ewentualnie powie z miejsca.
[ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 20:45 ]
ale u ciebie to na pewno te tuleje do wymiany miałem dokładnie to samo |
winiar789
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:53
ale tez ci walilo tak na dolkach ??bo ogolnie czuje bujanie jak wyjezdzam z bramy ,jak jade prosta droga tego nie czuc ale jak wjade w dolek mam wielkie walniecie i bujanie samochodu |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:55
tak na małych dołkach było O.K. ale już na większych to waliło niemiłosiernie |
winiar789
Wysłany: 21 Wrz 2008, 21:03
to tak samo ja mam :/ swiezo wymienilem amorki sprawdzam je caly czas odbijaj super twarde bo ciagle mam zludzenie ze to one sie rozpiepszyly po swiezej wymianie a jednak jest inaczej ..kto ma taniej tuleje, pisales wczesniej szynszyl jakis namiar do niego? |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 21:10
Klik |
rafal__lodz
Wysłany: 21 Wrz 2008, 21:27
Ja jak wcześniej wspomniałem płaciłem 40zł/szt były to Motocrafty ale z wytartym logo Forda ale wiedziałem że to Motocrafty bo sprawdziłem po numerze części. Zamiennik zamiennikami nie równy ale nie polecam kupować najtańszych bo może to się zemścić tym że po niedługim czasie znów będzie Cię czekała wymiana aczkolwiek nie musi.
I tak jak napisał J@req zadzwoń pogadaj i poproś żeby zobaczył czy np z przodu tez nie masz wywalonych tulei. Jeśli gość jest ok to nie weźmie za to grosza bo sprawdzenie tulei sprowadzi się do wejścia do kanału i wzięcia łoma żeby zobaczyć czy mają luzy. |
moja MK4 <--- |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Wrz 2008, 21:39
Cytat: | Ja jak wcześniej wspomniałem płaciłem 40zł/szt były to Motocrafty ale z wytartym logo Forda ale wiedziałem że to Motocrafty bo sprawdziłem po numerze części |
a gdzie takie dostałeś bo ja znalazłem Motocrafta za 70-75 zł.Klik |
rafal__lodz
Wysłany: 21 Wrz 2008, 21:54
J@req napisał/a: | Cytat: | Ja jak wcześniej wspomniałem płaciłem 40zł/szt były to Motocrafty ale z wytartym logo Forda ale wiedziałem że to Motocrafty bo sprawdziłem po numerze części |
Od swojego mechanika |
moja MK4 <--- |
