Skrzynia.... ratunku!! Pomocy!!
kuna_ford
Wysłany: 21 Wrz 2008, 22:10   Skrzynia.... ratunku!! Pomocy!!
witam, posiadam fieste 96r. 1,3 i mam taki problem. działaja mi tylko 1 i 2 bieg reszta nie chce wejsc. 1 i2 wchodzi idealnie bez zadnych problemów. zrobiło sie to nagle jechalem normalnie nic sie nie dzaiło. po jakims czasie odpalam samochód i tylko działa 1 i 2. samochód nie był piłowany katowany ani nic w tym stylu. co jest nie tak?? Proszę o pomoc.
mss
Wysłany: 21 Wrz 2008, 22:29
moze wybierak sie sypnal ?
0-60 mph - 7.76 s
0-400m - 16.12 s
powered by Gtech :D
Wysłany: 22 Wrz 2008, 00:17
dokładnie krzyżak wybieraka bądź sam mechanizm opadł . Jeśli nie to fasolki się porypały w skrzyni biegów między wałkami wodzików .
kuna_ford
Wysłany: 22 Wrz 2008, 09:19
byłem dzisiaj w warsztacie i teraz działa 3 i 4 a 1 2 5 wsteczny nie:/ powiedzieli ze skrzynia padła. no ale chyba nie jesli napierw 1 i2 teraz 3 4... w innym warsztacie poiwedzieli tez ze to raczej nie skrzynia tylko ze termin na wjazd za 2 tygodnie :[ co teraz robic?? moze jest ktos z olsztyna kto zna dobry i wmiare tani warsztat z krótkimi terminami??
Wysłany: 22 Wrz 2008, 11:41
Biegi 1,2 i 3,4 i 5,R są parami, i jak dla mnie to coś z wybierakiem i mechanizmem wybierania (w warsztacie go ruszyli i się przesunął), skrzynka raczey OK, najlepciejsza pewność wejść pod auto zdjąć drążek i samym wodzikiem po kolei sprawdzić wszystkie przełożenia. Jeśli mechanizm nie jest pokrzywiony to albo sie na tym wodziku obluzował i się przestawił albo przegubik poleciał (jest tam taki krzyżacek)
Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:01
dokładnie skrzynia raczej jest ok . kanał i poruszać drążkiem i patrzeć co się dzieje .
kuna_ford
Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:29
diodalodz napisał/a:
własnie ruszali i nie chciały sie zabardzo ruszac wkoncu jakos mega na siłe przekrecił cos i 3 4 czyli dalej walic w te wybieraki? spuszcali tez ole i nie było zadnych opiłków. a3 i4 ciezko chodzą
Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:53
Może się coś zatarło? (krzyżak) - czym spuścili ten olej?! I co wlali?
kuna_ford
Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:56
odkrecili korek przez który sie spuszcza, wlali spowrotem to samo... co spóscili..
Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:43
wjedź na kanał odłącz wybierak i śrubokrętem przestawiaj po kolei biegi ,pamiętaj że jest przeciwnie niż w drążku jak 2 bieg jest wrzucany w tył to przy skrzyni się go wrzuca w przód .
SpiderMAN
Wysłany: 22 Wrz 2008, 15:01
kuna_ford napisał/a:
To ja bym tak już więcej nie jechał... Tak na marginesie...
Brak nowych postów RATUNKU !!! Chyba alternator
Gość Elektryka 27 15 Sie 2006, 07:07
Brak nowych postów P2464 błąd, 1.6 diesel ratunku.
Kamilusek Silniki diesla 2 4 Lis 2020, 22:30
Brak nowych postów Fiesta mk8 czujniki tpms Ratunku
Wymiana felg z aluminiowych na stalowe i problem z czujnikami
Motodawca11 Elektryka ogólna 1 15 Lis 2023, 10:14
Darekptr
Brak nowych postów [Ogólny] Skrzynia 1.1 mk3 vs. Skrzynia 1.25 zetec-se mk4
versus Tuning mechaniczny 2 6 Mar 2013, 15:57
versus
