[MK3] Centralny zamek
elvis25
Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:47   [MK3] Centralny zamek
Jeśli nie ten dział to sorki moderatorzy;)
Zamontowałem centralny zamek w drzwiach i tylnej klapie i działa dobrze.
Teraz przyszedł czas aby założyć sterowanie pilotem. I tu mam problem, ponieważ do sterowania centralnym zamkiem służą 2 przwody wychodzące z centralki od zamka... brązowy i biały. Na schemacie nia ma żadnych informacji jak to podłączyć pod sterownie pilotem. Czy można to źle podłączyć pod sterownik od pilota czy po prostu błędne podłączenie spowoduje że naciskając przycisk w pilocie od otwierania zamka zamek się zamknie?
uff... jak coś zamotałem to przepraszam :twisted:
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 22 Wrz 2008, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
SpiderMAN
Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:55
Podepnę się.
Ja mam po podłączeniu inny problem. Oba kable od sterownika centralnego mam podpięte pod alarm, inaczej nie chciało działać... ale przy takim podpięciu z kluczyka się centralny nie zamyka i nie otwiera... OCB?
Wysłany: 22 Wrz 2008, 22:02
Jak kupisz dobry pilot to z centralki do sterowania alarmem będzie,,, brązowy i biały przewód, jak nie to podanie pasy na jeden otwiera, na drugi zamyka, albo dotknięcie ich razem zmienia stan zamka (zamknięty otwiera i odwrotnie)
Spider,,, Centralka po podaniu sygnału na przewód powinna "zabrać" masę, jak ją trzyma to z kluczyka może nie działać, druga sprawa w centralnym jest czarny przewód, powinien być chyba podpięty pod masę i sprawdź czy jest.
SpiderMAN
Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:43
No to już wiem... Dzięki Joe...
Nie podpinałem czarnego pod masę, a pod drugi kable sterowania od alarmu...
Teraz już kumam co źle zrobiłem... Przy jakiejś nadarzającej się okazji to poprawię.
MISIEK
Wersja: Calypso
Wysłany: 1 Paź 2008, 12:42
Witam.
Podłaczajac sie pod temat mam pytano,może troche błache,ale jednak:).Przymierzam sie do zamontowania centralnego,generalnie pozostały mi do zamontowania same siłowiniki i pojawił sie mały problem.Otóz sa to orginalne fordowskie siłowniki,tylko zamki mam nieco inne bez mozliwosci zamontowania ich (tzn,sa one płasnie,bez tej blaszki z boku do której sie mocuje siłownik).Czy miał ktos podobny problem??I czy mozna to jakos obejsc??
Pozdro
SpiderMAN
Wysłany: 1 Paź 2008, 15:31
Trzeba dorobić blaszki... do siłowników... Pomierzę i rozrysuję je jak tylko będę wygłuszenie drzwi robił.
MISIEK
Wersja: Calypso
Wysłany: 1 Paź 2008, 18:34
Będe Ci wdzieczny gdyby to nie byl kłopot.Z gory dzieki.
Pozdro
malin
Wysłany: 22 Lis 2008, 01:07
macie jakies linki gdzie mozna dostac centrala do mk3 94 diesel
SpiderMAN
Wysłany: 22 Lis 2008, 22:19
Na allegro... silnik nie ma znaczenia... człowieku...
Moja rada, nie kupuj tych najtańszych zamków, bo padają szybko, lepiej odżałować i nie żałować potem...
allegro.pl
elvis25
Wysłany: 23 Lis 2008, 11:14
Ja kupiłem mocniejsze i sam dorabiałem blachy. Trochę zabawy było aby zrobić dźwigienki jak w orginale ale udał się i śmiga. Dokupiłem centralke z pilotami i teraz testuję w zimowych warunkach (pierwsze odśnieżanie auta ;/ ). Jak na razie bez zarzutu.
Pszukaj na forum bo były nawet fotorelacje. Ja korzystałem z prad innych forumowiczów i sam zrobiłem centralny z osobnym otwierzaniem tylnej klapy z pilota i przycisku w aucie.
MISIEK
Wersja: Calypso
Wysłany: 23 Lis 2008, 16:46
Jak chcesz to mam dwa siłowniki fordowskie.
jarek piotrkow
Wysłany: 5 Lut 2009, 23:18
Moze odpowie ktoś mi na pytanie jakie sa ksozta zamontowania centralki do Fiesty z 3 furtkami wliczają w koszta częsci i robocizne?
Miły
Wysłany: 6 Lut 2009, 14:26
SpiderMAN napisał/a:
mam taki najtańszy od 5 lat (codziennie kilkanaście razy otwierany i zamykany samochód) i jeszcze nic nie padło... poważnie... to zależy na jaką partie pewnie trafisz...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
