[MK3] Żarówki... |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:08
żarówka jest 7mm, oznaczenie ponoć w3w - tyle, że na allegro 10mm oznaczają w3w/w5w zamiennie, a to nie jest to samo (chyba)
--edit--
tukej masz żarówki
http://allegro.pl/item531...0_warszawa.html |
Miły
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:10
a tu masz diode:
http://www.autolampy.eu/p...products_id=179
jak będzie wypłata to kupuje
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 22:11 ]
a wracając do niedziałającej diody - przekręć ją
dioda to dioda, świeci tylko w jednym kierunku
żarówki w oba kierunki |
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:14
no właśnie przekręcałem i nic...
a te diody co podałeś to nie są do mk3... w liczniku MK3 są takie same jak w zegarku tylko większe... |
tylko nie zedrzyj sobie styku na płytce. najpierw "zmodyfikuj" styki oprawki... |
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:17
to znaczy?? założyłem diode i nic... założyłem odwrotnie i też nic... założyłem znów żarówkę i działa... |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:18
Miły, wyciągałeś te z zegarów ? żarówka wychodzi z oprawki |
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:20
szogoon, myślałem, że jest już gotowy zamiennik... no ale widzę, że będę musiał się pobawić...
a c myślicie o takiej listwie led na zegary? |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:23
listwie ? masz jakiś przykład ? |
Miły
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:30
nie mam bladego pojęcia co o tym myśleć...
chcesz zrobić od góry dziure ? i tam zamocować ? |
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:39
chce w miejscu tej zielonej płytki dać... ale nie wiem... może po prostu dorwę zegar z plexi i dam od tyłu światełka...
a tak odnośnie zegarów... podejdzie do diesla (200 KM) licznik z 1.1 albo 1.3 (bez obrotka z 220 KM)? czy będą przekłamania?? |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:43
są tematy o tym :> nie szukałeś
ponoć się robi kalibracje ;] |
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 23:31
szukałem ale nic nie ma o przekładce samych zegarów do diesla... kurcze najlepiej bym chciał dorwać plexie z 1.8D co by nie trzeba było kombinować... |
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wiek: 75 Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
Miły
Wysłany: 3 Lut 2009, 21:22
ej mam pytanie... wymieniłem podświetlenie obrazków na przyciskach na białe diody... z tym, że normalnie diody widać na biało ale przycisk podświetla już na żółto... (2 przyciski na 3 są lekko żółte, natomiast ten jeden jest biały zimny taki jak chce)... jest to spowodowane zabrudzeniem?? czym to umyć? bęzyną? nitro? a może iść na całość i acetonem? |
Wysłany: 3 Lut 2009, 21:51
Miły słońce ty moje przejdź sobie na gg z kolegą szogoon . Napewno będzie łatwiej niż tworzenie tasiemca . |
Miły
Wysłany: 3 Lut 2009, 22:00
Niestety kolega szogoon, nie wie... no nic... w weekend będę działał... |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Lut 2009, 20:18
wracając do tematu...
szukam diod do zegarów i kutfa mam problem, te co podałem wyżej to nie jestem pewien...
ma ktoś pewniaka odnośnie tych ledów ? z oprawką ? bez ? |
