Zamknięty przez: szynszyl 23 Wrz 2008, 17:05 |
Gniazdo diagnostyki Ford Fiesta 1.1 1992(styczeń) 1119cm3 |
Jonasz [Usunięty]
Wysłany: 23 Wrz 2008, 12:57 Gniazdo diagnostyki Ford Fiesta 1.1 1992(styczeń) 1119cm3
Nie mogę znależć gniazda diagnostyki koło kumulatora nic nie ma.czy były jakieś inne wersje ?! Autko nie ma dżwigni ssania więc jest chyba sterowane przez ECU
VIN=WF0BXX6AFBNB93823 Prosze o pomoc w identyfikacji |
Wysłany: 23 Wrz 2008, 13:21
Taka trójkątna wtyczka z czerwoną zaślepką powinna być obok akumulatora, koło niej druga taka sama. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Jonasz [Usunięty]
Wysłany: 23 Wrz 2008, 15:39
freeman napisał/a: | Taka trójkątna wtyczka z czerwoną zaślepką powinna być obok akumulatora, koło niej druga taka sama. |
Wiem freeman ogladałem nawet rysunek takiej wtyczki ale koło akumulatora nie ma nawet żadnych kabli oprócz tych oczywistych jak od akumulatora (te grube zasilajace) oraz wiazka do reflektora i kierunkowskazu(przy karoserii) i to wszystko. Dlatego myślę że moja Fiesta jest jakimś nietypowym wyjatkiem o którym ktoś z szanownych klubowiczów może cos wie. Nie widzę tez ECU .Czy jest on gdzieś w przedziale silnikowym ? |
Wysłany: 23 Wrz 2008, 15:47
Cytat: | Nie widzę tez ECU .Czy jest on gdzieś w przedziale silnikowym | nie, jest wewnątrz kabiny tak jakby pod schowkiem bliżej prawej strony. |
Jonasz [Usunięty]
Wysłany: 23 Wrz 2008, 15:56
freeman napisał/a: | Cytat: | Nie widzę tez ECU .Czy jest on gdzieś w przedziale silnikowym | nie, jest wewnątrz kabiny tak jakby pod schowkiem bliżej prawej strony. |
A to nadzieja że jednak jest bo w przedziale silnikowym nie widziałem. Moje Fiesta to jednak chyba 1.1 C nie CL Czy to coś zmienia ? Skrzynia biegów 4-ro biegowa. |
EKSTERMINATOR
