Zetec 1.25 i odma
gallileo
Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:49   Zetec 1.25 i odma
czy dobrze rozumiem, ze na zdjęciu jest zaznaczony zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, tzw. odma? Jeśli mam rację, to czy powinno z niej "dmuchać" podczas pracy silnika? Bo u mnie nie dmucha, ale za to jest ciśnienie na korku oleju... Problem w tym, ze silnik trochę bierze olej, a wyczytałem, że powodem tego może być niesprawna odma, która powoduje dostawanie się nie niewielkich ilości oleju (zamiast samych oparów) do kolektora dolotowego.
Wysłany: 24 Wrz 2008, 12:15
Będzie dmuchać jak przez pierścienie dużo spalin się przedostaje... jeśli to jest szczelnie to dmuchać nie będzie... jesli robi ci się nadciśnienie u góry to przepuszcza przez głowice (zawory,uszczlniacze), i tam tez powinno być jakieś odpowietrzenie.
gallileo
Wysłany: 24 Wrz 2008, 12:24
Też myślałem o uszczelniaczach zaworów, ale rano jak odpalam, to powinna zakopcić, a nie kopci...
Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:06
Jaka musi być nieszczelność aby olej z góry spływał na dół, a jaka żeby sprężane powietrze było przepychane.
gallileo
Wysłany: 24 Wrz 2008, 15:11
Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że nawet gdyby były zużyte uszczelniacze zaworów i ewentualnie uszkodzone gniazda zaworów, to wystarczającym uszczelnieniem powinny być same prowadnice zaworów.
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
