Przesunięty przez: trzeci
24 Wrz 2008, 09:58
[MK4] Halogeny a wiązka
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Wrz 2008, 09:55   [MK4] Halogeny a wiązka
Witam tak jak w temacie.
Mam fieste mk4 97r. na konsoli mam wlacznik swiatel przeciwmgielnych halogenowych ale mam tylko je z tyłu.
Jezeli jest włacznik to wiazka jest gdzies z przodu poprowadzona?
Czy musze ja osobno prowadzic?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2008, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:40
dobre pytanie!w sumie ja mam jakąś wtyczke w komorze silnika po prawej stronie na forum twierdzili ze jest to od halogenów.sam jestem ciekaw czy jeżeli nie mamy takiej wiązki wystarczy od tylnej lampy podprowadzić przewody do przadnich halogenów czy trzeba nową instalacje i przekażnik,
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 11:42 ]
teraz zaczyna sie czas mgieł więc pytania o halogeny będą często zadawane.warto ten temat odświeżyć
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:43
no dokladnie bo ja mam tak samo. musialbym na kanał wiechać i obadac sytuacje z przodu moze cos gdzies tam jest pod zderzakami
Wysłany: 24 Wrz 2008, 12:09   Re: Halogeny a wiązka
ohnedich napisał/a:
Światła przeciwmgielne przednie i tylne mają inne kryteria włączenia więc nie mogą być obydwa załączane tym samym przełącznikiem, więc jak masz pstryczek tylko od tylnych i masz tynie to nie powinno to mieć nic wspólnego z przednimi.
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:26
to jak poprowadzic wiazke ?? nowa
?? co zastosowac i jak ja zamonotowac
Brak nowych postów [MK4] Wiązka tylnej klapy
jackrzec Elektryka 20 2 Lut 2011, 19:52
Brak nowych postów EEC5 / EECV , wiązka mk4 1.3 ghia
Pablosss Elektryka ogólna 3 6 Lis 2015, 13:16
Pablosss
