[MK3] Wskazanie temperatury silnika
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 27 Wrz 2008, 08:00   [MK3] Wskazanie temperatury silnika
Czytałem archiwum forum, jednak odpowiedzi są rozbieżne. Pare dni temu wymieniłem czujnik temperatru (ten odpowiedzialny za wskazania na desce), bo myślałem iż on świruje i wskaźnik dlatego róznie pokazuje.
Jednak na nowym sytuacja wygląda podobnie. Podczas normalnej jazdy strzałka jest między R a M. Jak zatrzymam się to podchodzi do O a po dłuższym postoju nawet do N. Przy N włącza się wiatrak i po około minucie się wyłącza zbijając temperature do O. Sprawdzałem czy po odpaleniu węże od chłodnicy są zimne i są. Ciepłe powietrze leci z nawiewów już po kilometrze, a po 2-3 silnik ma normalną temeperaturę (między R a M).
Martwi mnie wysoka temperatura podczas postoju. Nie chcę na darmo wymieniać termostatu, bo wygląda na sprawny (znaczy nie puszcza od razu dużego obiegu). Płynu nie ubywa, jedynie po nagrzaniu silnika podnosi się poziom ponad max (na zimnym jest tak 3/4 skali) i bulgocze w zbiorniku. Może po nagrzaniu silnika się lekko blokuje i zamyka duży obieg?
Jak wygląda to w Waszych fiestach? Ja mam 1.1 na gaźniku. Jaki jest zakres czujnika - tzn jaka jest temperatura na M a jaka na N?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 27 Wrz 2008, 08:26
1,1 na postoju ma dużo wyższa temperaturę, niż podczas jazdy,,, może dojść pod czerwone pole, ale jeśli tylko wiatrak się włącza i zbija to to w/g mnie jest OK
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2008, 10:25
Witam, u mnie cały czas mam silnik zimny, wskazania lekko powyzej białego pola i jeszcze nie słyszałem wentylatora.
tajmus
Wysłany: 27 Wrz 2008, 10:43
pablon napisał/a:
to lepiej go spawdz :cojest:
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 27 Wrz 2008, 12:27
Ja tam nie wiem co zrobić żeby silnik w 1.1 tak sie zagrzał żeby aż włączył się wentylator. :P Przejechałem na tym silniku ok 40 tys km i nigdy nie słyszałem żeby mi się wentylator włączył. Same chłodzenie powietrzem w czasie jazdy wystarcza. Wskazówkę zawsze miałem w położeniu między R i M ( na wskaźniku NORM ) ,a wentylator jak sprawdzałem na krótko to działał.
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Wysłany: 28 Wrz 2008, 11:28
pablon, sprawdź termostat - co i jak znajdziesz na forum :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
AmigoTczew
Wysłany: 28 Wrz 2008, 18:08
Ja mam podobne objawy. Też wskazówka jest na dolnym poziomie a czasami jak w korkach stoję to słyszę jak się czasami wentylator włącza a wskazówka nie drgnie. Mam nadzieje że to nie jest nic groźnego?
znajomy19
Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:27
też tak miałe no i w końcu czujnik mi sie całkiem rozleciał :)
kupiłem nowy grosze kosztuje i teraz nawet wyższą temperature mi wskazuje
funfel34
Wysłany: 1 Sty 2010, 01:39
Ja od 3 lat od kiedy mam fieste 1.3 nie słyszałem wentylatora nieważne czy jest -10 czy +30 a działa bo sprawdzałem włącznik termiczny. Wskazówka od temp. tylko troche się podnosi na litere m. A jeżeli chodzi o ogrzewanie to daje tak gorące powietrze że niemożliwe że silnik jest niedogrzany. Jest to conajmnej dziwne szczególnie w lato gdy stoie w korkach u wszystkich słychac wentylatory a umnie nic. W zime skolei zasłaniam chłodnice i to samo nawet w korkach jak stoje. Jak ktoś ma pomysł o co chodzi albo ma to samo to prosze o posta. POZDRO
kkk88gca
Wysłany: 9 Lut 2010, 16:31
U mnie czujnik wskazywał temperature na samym dole. Podchodziła tylko kawałek i okazało się że trzeba wymienić czujnik temperatury. Znajduje się pod termostatem z jednym kablem. Łatwo go samemu wymienić a koszt to ok 16 zł. Tylko ważny jest kolor czujnika. Pozdrawiam
http://s27.bitefight.onet.pl/c.php?uid=41902
Wysłany: 9 Lut 2010, 16:39
funfel34, szukaj na forum bo jest full informacji. masz niedogrzany silnik więc wentylator się nie włącza
