[MK6] Witam i od razu pytam - wymiana licznika
humis
Wysłany: 9 Paź 2008, 22:19   [MK6] Witam i od razu pytam - wymiana licznika
Mam uszkodzoną szybke licznika w mojej Fieście 2006 1.4 TDCI.
Myślę o zakupie licznika, fajnie by było z komputerkiem, dlatego mam kilka pytań:
- czy wymiana licznika jest bezpieczna ze względu na immobilajzer (czy po wymianie trzeba cos programować?)?. Zakładam oczywiście, że nie musze zmieniać stanu licznika na nowym liczniku,
- znacie może magiczne kody licznika bez komputera i z komputerem
- co jeszcze potrzebuję oprócz licznika, przeąłcznika zespolonego z przyciskiem info, czujnika temp.?
- robił to ktoś z Was w MK6?
Ostatnio zmieniony przez humis 10 Paź 2008, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Paź 2008, 23:45
humis napisał/a:
Obawiam się, że to Ty będziesz przecierał ten szlak :yes: ... Jeszcze się tu taki nie znalazł :-P
Skfarek
Wysłany: 10 Paź 2008, 09:37
o ile dopadniesz takie same liczniki to przełącznika zespolonego wymeiniać nie będziesz musiał, jeżeli będziesz chciał rozbudowaną wersję w kompem pokładowym to z tego co pamiętam trzeba też chyba zmienić przełącznik zespolony (tak w każdym razie było w przedliftowej mk6ce), niestety wymiana liczników będzie ise wiązała z programowaniem immobilisera a także kpl. kluczyków pod niego.
Był leichtwagen do upalania:
rosomac
