[MK4] Zetec 1,25... olej bierze czy nie????.....
darom182
Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:20   [MK4] Zetec 1,25... olej bierze czy nie????.....
Witam mam fiestke 97rok na silniku zeteca 1,25 16V, jestem jej właścicielem od kilku miesięcy, ostatnio zauważyłem ubytek oleju (tzn. tak mi się wydaje) wymiana oleju na taki jak był czyli 10W40 fordowski.
Po przejechaniu ok 1000km. sprawdzam bagnecikiem i widze ze ok 3-4 setki poniżej polowy,
nie jestem pewnien czy odczyt jest prawidłowy bo parking na którym stoi moja fieśćinak do najrówniejszych nie należy, dolałęm ok 3-4 sety sprawdzam na 2 dzień w innym miejscu i na bagnecie pokazuje że jest full,nie zauważyłem specjalnie jakiegoś kopcenia czy wycieków,
co do kopcenia to sprawdzałęm dzisiaj to na biegu jałowym przycisnołem na ok 4500-500RPM to zobaczyłem jasny dymek troszke
guteknator
Wysłany: 28 Wrz 2008, 22:35
Posiadam auto na tym silniku (96rok), mi takze olej ubywa ( nawet zalalem valvoline max life ). Bylem na pomiarze cisnienia sprezania i niby ok. Na forum wyczytalem ze to wina uszczelniaczy zaworowych - zastanawiam sie nad wymiana. :fox:
darom182
Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:30
ale czy wymiana jest możliwa wyczytałem gdzieś na forum że tego silnika się nie regeneruje tylko kupuje się cały dolny blok, czy jest to prawda?
czy można zlikwidować luz na zaworach, i jaki jest koszt takiej naprawy u mechanika?
a może zmiana na olej mineralny rozwiąże problem?
Proszę o odpowiedź.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Wrz 2008, 00:53
darom182 napisał/a:
Proszę o odpowiedź.
oczywiscie mozesz sobie kupic nowy blok ..nawet silnik nowy sobie mozesz kupic ..ale silnik sie regeneruje ...hym czyli szlifuje cylindry ...jesli pali olej to przejscie na olej o nizszej klasie lepkosciu uszczelni silnik i na czas jakis zredukuje problem ...ale decyje powinienes podjac po jakims czasie dokładnie monitujac zuzycie oleju i sprawdzajac czy nie ubywa go w inny sposób -wycieki . Luzy w takim silniku kasuja sie hydraulicznie ..wiec automatycznie i vbez udziału mechanika
darom182
Wysłany: 29 Wrz 2008, 10:23
wycieków na 99% nie mam, co do luzów to napewno są na zaworach bo jak jest zimny to chodzi jak dizel,
Czyli sugerujesz zeby narazie poczekać i zobaczyć co będzie się działo?
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Wrz 2008, 10:42
LOY napisał/a:
Tutaj jest regulacja płytkowa :)
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
darom182
Wysłany: 29 Wrz 2008, 11:13
Kolin napisał/a:
LOY napisał/a:
Sorry Panowie ale jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o mechanike pojazdową.
możesz napisać jaśniej:)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 29 Wrz 2008, 21:51
darom182 napisał/a:
Kolin napisał/a:
LOY napisał/a:
Czyli luzy nie kasują się same (jak to ma miejsce w hydraulice) tylko reguluje się je wymieniając wspomniane wczesniej plytki :yes: Ale co ile nalezy to robic i jaka jest cena takiej usługi to sam jestem ciekaw :-P
Pozdrawiam.
Wysłany: 29 Wrz 2008, 22:28
kaczoro napisał/a:
po 150k ponoć powinno się sprawdzić, a o płytkach chyba z Diodkiem rozmawiałem i jeśli dobrze pamiętam to sztuka ok 30pln kosztuje
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
