[MK3] Poduszka powietrzna - pytanie do zorientowanych |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 3 Paź 2008, 10:48 [MK3] Poduszka powietrzna - pytanie do zorientowanych
Witam!
W moje ręce wpadła poduszka powietrzna wraz z kierownicą z fiesty MK3 z 94 roku. W swoim aucie posiadam poduszkę - lecz o delikatnie zmienionym wyglądzie w stosunku do opisywanej. Po podłączeniu kierownicy z poduszką zapalała się dioda poduszki powietrznej(wszystkie taśmy aktualnie sprawne i na mojej poduszce wszystko poprawnie działa i nie sygnalizuje błędu). W związku z tym pytania:
1) Czy możliwe jest aby ów poduszka nie porozumiewała się z sensorem zainstalowanym w moim aucie? Czy jest po prostu padnięta?
2) Dodam, iż w stosunku do mojej poduszki - jest zdecydowanie lżejsza i co mnie niepokoi, jej brzegi od spodu nie przylegają do kierownicy(prezentuję na zdjęciu).
3) Czy opisana wyżej charakterystyka może świadczyć o tym, że ktoś "kombinował" już przy tej poduszce?
http://img511.imageshack....poduszkasb1.jpg
Pęknięcia obudowy poduszki: http://img354.imageshack....=pkniciava1.jpg
Poduszka tył: http://img294.imageshack....poduszkamx9.jpg
Część wnętrza: http://img521.imageshack....ntwntrzatb6.jpg
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź.
FreeHack |
| Ostatnio zmieniony przez FreeHack 3 Paź 2008, 11:13, w całości zmieniany 1 raz |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 3 Paź 2008, 10:51
| moze swiadczyc o tym, ze tej poduszki tam nie ma. |
_________________ http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 38 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 3 Paź 2008, 11:03
| może to tylko atrapa ... odkręć i się dowiesz ... swoja drogą takie zabawy z poduszka w domu mogą się źle skończyć |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 3 Paź 2008, 17:32
Panowie sulos i daniel dziękuję za spostrzeżenia.
Może ktoś jeszcze pokusi się o ocenę? z uwzględnieniem widocznych w opisie zdjęć?
Pozdrawiam |
Wysłany: 3 Paź 2008, 17:53
jak dla mnie ktoś próbował ją zdjąć z kierownicy bez odkręcania śrób z tyłu, jeśli dobrze widze to z tyłu jest przykręcona na wkręty a powinna być na imbus 5,5.
jak jest lżejsza niż Twoja i do tego zapala się kontrolka to na pewno jest uszkodzona. |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 3 Paź 2008, 19:02
Marcin przykręcona jest poprawnie - tak jak fabryka przewidziała, czyli na TORXY. Myślę, że faktycznie, ktoś mógł na siłę próbować ją zdjąć bez odkręcenia śrub. Tak czy siak poducha ubita. Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam |
