witam mam problem z hamulcami w mojej mk3 XR2i pedal hamulca jst duzo nizej od pedalu sprzegla nie sa na tej samej wysokosci nie wiem czym to moze bys spowodowane, obstawim ze moze to byc wina serwa ale nie ejstem do konca pewnein dlatego nie chcem wymieniac czesci na darmo, i dodam ze moje cacuszko jest wyposarzone w uklad SCS
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Wrz 2008, 22:57
Są dwie regulacje - jedna jak pedał naciska na servo, druga jak servo naciska na pompę (tłoczek) .... musisz to rozebrać i zagłębić się w to... hamulec będzie działał i da się go złożyć bez serva też. Unieś pedał do góry czy jest luz. Zdejmij z serva przewód podciśnienia (zatkaj go) i zobacz jak wtedy hamulce.
_________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
